您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 汽轮发电机组自动保护系统执行部件
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
汽轮发电机组自动保护系统执行部件
CLY  发表于 2009/3/19 22:15:35      896 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
为了防止汽轮发电机组在运行过程中,因部件设备工作异常而导致汽轮机重大损伤事故,建立了危急遮断系统,一旦情况异常,危急机组安全时,危急遮断系统及时动作,通过操纵自动保护系统的执行部件——四个遮断电磁阀(20/AST),关闭进汽阀门,实现紧急停机。大型机组对转速也进行严密监视,一旦转速异常,或大于了额定转速的103%时,超速保护系统动作,通过操纵自动保护系统执行部件——两个OPC电磁阀(20/OPC),关闭中压调门和高压调门,减少进汽量,实现对转速的调整。总之,自动保护系统执行部件在EH油系统中,将自动保护系统的控制信号(来自于超速保护)、危急遮断系统、机械超速和手动跳闸)变成液压油信号,关闭阀门的执行部件,它包括四只自动停机遮断电磁阀(20/AST)和两只超速保护控制阀(20/OPC)、隔膜阀、两个单向阀和几只压力开关等部件。
一、四只电磁阀(20/AST)
  四只电磁阀(20/AST)采取并、串混联形式以提高系统可靠性,避免误动作和拒动作,20/AST电磁阀是内、外二级导阀,机组正常运行时,通电线圈受激励关闭内导阀,经节流后的EH抗燃油作用于导阀活塞上,以关闭外导阀,封闭了自动停机危急遮断母管上的抗燃油泄油通道,使所有蒸汽阀执行机构活塞下的油压建立起来,以便进行正常的速度或负荷控制。当机组运行工况异常时,危急遮断系统切断电磁阀(20/AST)的电流,内导阀阀门打开,AST自动停机母管压力油泄油,关闭了高压主汽门和再热主汽门。连接自动停机母管和超速母管的两个单向阀,在自动停机母管的泄油同时,也泄放了超速母管的压力油,导致了高压调节阀门和中压调节阀门的关闭,从而实现了汽轮机停机的自动保护。
  在实际控制中,“遮断”的状态是通过两个压力开关63-1/ASP、63-2/ASP反馈经ETS系统,前者当EH油压降低到9.3MPa时动作,后者当EH油压降低到4.1MPa时动作,两个开关动作时,点亮ETS主画面上的“CH1 TRIP”和“CH2 TRIP”指示器。
  四个AST电磁阀的关系是两两并联,再互相串联。要使阀门关闭,两个通道一定都要遮断。在线试验时,可以仅“遮断”一个通道。
  电磁阀两两并联,提高了装置的可靠性,这样能保证系统拒动作,而作为串联结构,则保证了系统不误动作,这样的电磁阀排列结构,使系统安全脱扣。同时这种双通道结构,在不影响正常运行下,保证了在线脱扣试验,同时也保证了在线试验时,遮断系统正常脱扣保护作用的存在。
二、两只超速保护电磁阀(20/OPC)
  两只超速保护电磁阀(20/OPC)并联,这种结构为了提高系统的可靠性,正常运行时,OPCA线圈因失电而关闭,封锁了OPC超速母管油的泄放通道,使高压调节阀门和中压调节阀门的执行结构活塞下的油压建立起来,当机组出现全甩负荷或转速大于103%额定转速时,超速保护控制器激励两只20/OPC电磁阀,阀门开启释放超速母管压力油,引起泄载阀泄油,快速关闭调节阀门(GV和IV)。
三、两只单向阀
  它位于自动停机脱扣母管(AST)和超速控制母管(OPC)之间,在自动停机脱扣母管泄油时,也会导致超速保护控制母管的泄油,最终的结果是关闭所有的进汽阀门;如果是超速保护控制母管释放压力油,单向阀则维持自动跳闸母管油压不变,主汽阀门和再热主汽门仍处于正常位置,而使调节阀(GV和IV)关闭。
四、隔膜阀
  隔膜阀连接了自动跳闸母管与无压力回油管,它受控于润滑油系统。机组出现机械超速或手动遮断指令时,润滑油母管的油压降低,隔膜阀在其内部弹性力的作用下,使自动跳闸母管与无压力回油管接通,泄放自动停机母管(AST)的压力油,关闭所有的进汽阀门,从而达到停机的目的,维护机组的安全。
  隔膜阀装于前轴承座的侧面,当汽轮机正常运行时,润滑系统的透平油通入阀盖内隔膜上面的腔室中,克服了弹簧力,使阀保持在关闭位置,堵住EH危急遮断油母管通向回油的通道,使EH系统投入工作。
  机械超速遮断机构或手动超速试验杠杆的单独动作,或同时动作,均能使润滑油油压力降低或消失,因而使压缩弹簧打开阀门把EH油排列回油管,将关闭所有的进汽阀与抽汽阀。
五、空气引导阀
  控制引导阀安装在汽轮机前轴承座旁边,该阀用于控制供给气动的抽汽逆止阀的压缩空气,提供了EH油,压缩空气就通向气缸接口。该阀是一个油缸体上带钢柱的青铜阀体,附在阀杆上的弹簧提供了关闭阀门所需的力。
  当OPC母管有压力时,空气引导阀的提升便封住排大气的孔口,使压缩空气通过此阀。
  当OPC母管无压力时,该阀由于弹簧力的作用而关闭,封住压缩空气的通路,截留在到抽汽逆止阀去的管道中的压缩空气经通大气阀孔口排放,这使得抽汽逆止阀快速关闭。
