您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 斩波调速与变频调速
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
斩波调速与变频调速
CLY  发表于 2008/12/18 22:04:08      922 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
[导读]:斩波内馈调速即利用斩波器按一定的频率,周期性地接通和关断的高速开关,控制斩波开关的导通时间(即占空比),也就控制了反馈到内馈绕组的电流和功率,从而实现内馈调速。变频调速是通过调整电源频率来改变电机转速。孰优孰劣?那种方式的节能效果更理想?那种性价比更高?
  三相异步电机的运转速度是与频率有关的,运转速度=60f(1-s)/np,其中np为电机磁极对数,S为转差率,F为供电频率。所以调整电源频率即可改变电机转速。变频调速节约电能,可控性好,电机运转安全……不过关键是你得买一台变频器。变频器说不好比电机贵个几倍。7.5千瓦以下的,西门子和富士这些老外的产品都要好几千一台,大的上万。
  斩波内馈调速具有效率高,成本低,功率因数高,谐波分量小等优点,多用于大功率高电压风机泵类电机。
  电机转速是通过电磁功率或损耗功率控制得到改变的,所有电机调速方法都是功率控制原理的具体实施。斩波内馈调速和变频调速同属高效率的电磁功率控制,它们只有控制对象的不同,而没有本质的区别。
  变频调速用于鼠笼式异步电机,系统结构复杂,成本高,但性能优异,应用广泛。
  斩波调速用于直流电机或交流绕线式电机(调速是在绕线式电动机的转子侧实现的),结构简单、成本低,在大功率、高压系统应用比较多。
