您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 中小型机房温度过高 电话报警器解决方案
001friend
001friend   |   当前状态:离线
总积分:112  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-03
中小型机房温度过高 电话报警器解决方案
001friend  发表于 2009/1/1 15:09:54      1386 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
中小型机房温度过高触动报警器解决方案
    一、机房高温的原因
    1、网络服务器机柜发热密度过高,散热不良,造成局部过热。
    2、机房空调制冷量不够。
    3、空调等制冷设备异常故障停机。
    4、空调在市电断电再来电不能自启动,而其它设备因有UPS不间断电源供电,正常运行持续发热。
    二、机房超温的危害
    据统计,在基准温度情况下,温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%.
    1、磁盘磁带会因热涨效应造成记录错误。
    2、计算机的时钟主频在温度过高都会降低…….
    3、UPS配置的铅酸密封免维护电池在高温情况下,使用寿命会急剧下降。
    出现上述情况如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。
    三、国内机房现状:国内多数中小机房无24小时值班,一般用巡查方式,不能第一时间发现隐患,非上班时间、节假日等存在安全隐患。
    斯必得电子 提供以下方案备选:
    1、电话拨号报警方案:
    停电、超温/湿/烟/水/门禁拨打电话报警于一体,可以打4个电话(提供一个分机线即可),带室温显示,温度可以自己设定。纯硬件设备,安装简单,摆放在机柜或桌面即可。
    2.声光报警
    报警内容同上,实现声光报警,报警器可放置于值班室。
   3、空调控制方案:
    (1)来电自启动(有线、或无线方式实现可选)、(2)空调双机/多机切换(定时、温控、主备切换)。
