您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 工控机控制锅炉操作方法
cnyes
cnyes   |   当前状态:离线
总积分:2240  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
工控机控制锅炉操作方法
cnyes  发表于 2009/3/18 21:46:20      2577 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
基于我的工作经验愿意与你交流
基础部分
1、首先知道什么是工控机。工控机即工业控制计算机,但现在,更时髦的叫法是产业电脑或工业电脑,英文简称IPC,全称Industrial Personal Computer。工控机通俗的说就是专门为工业现场而设计的计算机。
2、工控机在工业控制运用一般从当两个角色:(1)服务器,客户终点;:(2)工程师站、操作员站等。
(1) 作为服务器时,一般是用于HMI,对下位机送来到数据进行储存,并具有集中控制的功能,这个你可以参考HMI的功能,当然,还有其他一些功能这里不做冗述。注意的是,这为服务器用是明显的的特点就是所安装的操作系统必须是服务器用系统如()
(2) 作为工程师站时,主要是对运行程序的监视、调试、编写等功能。
注意:不管工控机做为服务器还是工程师站用,它们用的都是工业以太网(TCP/IP协议)。
3、现场设备的直接控制者PLC,一般的PLC都具有两中通讯协议。一种是现场总线协议,如DP,另一个就是工业以太网。
锅炉部分
1、现场的各种传感器将对锅炉的温度等物理量进行检测,检测的结果送给PLC(传送的过程也是复杂的过程,一般用ET站的方式进行信号采集,然后,通过总线的方式送给PLC)
2、PLC根据编写好的程序对送来的数据进行处理和分析,作出结果。结果被送到现场的执行机构,如各种电磁阀等。
3、在这PLC数据采集到运行处理,到执行的全过程中工程师站(工控机)会对整个过程进行监视、和干预!
