您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 嵌入式系统理论常识
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
嵌入式系统理论常识
常青树  发表于 2009/3/18 21:47:26      1247 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    一般来说,嵌入式系统是“执行专用功能并被内部计算机控制的设备或者系统。嵌入式系统不能使用通用型计算机,而且运行的是固化的软件,用术语表示就是固件(firmware),终端用户很难或者不可能改变固件。”嵌入式系统一般指非PC系统,它包括硬件和软件两部分。硬件包括处理器/微处理器、存储器及外设器件和I/O端口、图形控制器等。软件部分包括操作系统软件(OS)(要求实时和多任务操作)和应用程序编程。有时设计人员把这两种软件组合在一起。应用程序控制着系统的运作和行为;而操作系统控制着应用程序编程与硬件的交互作用。
    PC/104:
    PC/104是一种工业计算机总线标准。PC/104有两个版本,8位和16位,分别与PC和PC/AT相对应。PC/104PLUS则与PCI总线相对应。PC/104是一种专门为嵌入式控制而定义的工业控制总线。是一种优化的、小型、堆栈式结构的嵌入式控制系统。 PC/104PLUS是专为PCI总线设计的,可以连接高速外接设备。PC/104PLUS在硬件上通过一个3X40即120孔插座,PC/104PLUS包括了PCI规范2.1版要求的所有信号。为了向下兼容,PC/104PLUS保持了PC/104的所有特性。
    ETX :
    Embedded Technology Extend 嵌入式技术延伸 针对各类专业应用的嵌入式PC主板。基于ETX设计,可根据实际需要自定义主板的形状、尺寸、接插件位置和类型等,并能直接集成扩展的I/O功能。 从而增加了主板的集成度,同时也缩短了开发周期并简化了整个生产过程,最终使您的产品在第一时间推向市场。 ??ETX模块上已包含了高性能x86系列的CPU、芯片组、南北桥、显示芯片、网络芯片、音频控制器、Super I/O控制器等。背面的4×100pin总线引脚定义了PC的标准接口信号以及PCI和ISA信号等。 应用时须在基板上设计对应的4×100pin插座,扩展的I/O功能可通过总线上的PCI或ISA实现。ETX系列产品有较长的生命周期,可互换。
    DIMM-PC:
    DIMM-PC系列是基于标准微处理器应用的理想的解决方案。采用X86架构的CPU,主频从40到133MHz,可满足多种监控任务。在其小巧紧凑的CPU板 (68*40mm)上集成了内存,电子盘和I/O接口,使用户可以轻松快速地设计系统。板载的核心PC I/O包括键盘,串口,并口,IDE和软驱接口,有的CPU模块还提供以太网或USB接口。系统可通过提供的ISA总线进行扩展。
