您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热电偶的应用原理
营销_365
营销_365   |   当前状态:离线
总积分:234  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-23
热电偶的应用原理
营销_365  发表于 2009/3/19 21:59:08      804 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
更多:http://www.mc-saic.com/
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。热电偶的优点很多,分别是:
1、测量温度精度高
因为热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。感温快速,准确。
2、测量温度范围广
常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
3、构造简单,使用方便
热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
热电偶测温基本原理
将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。
热电偶的种类及结构形成
(1)热电偶的种类
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
标准化热电偶 我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
(2)热电偶的结构形式
为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
  1、组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固。
  2、两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路。
  3、补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠。
  4、保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
热电偶冷端的温度补偿
  由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。
在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。
