您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 测量电机温度的方法
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
测量电机温度的方法
CLY  发表于 2008/12/23 8:25:18      828 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度),温度计的玻璃球可用锡箔、棉花裹住。电动机运转中温度不断上升,运转数小时后温度达到某一稳定值而几乎不再上升,这个温度与周围环境温度之差就是该电动机的温升。对于封闭式电动机,不可能把温度计直接贴在线圈上测量,可将温度计塞在吊环空中测量,四周用棉花裹住。用温度计测量温度需注意:温度计应使用酒精温度计,不能使用水银温度计,因为电动机中有交变磁场,水银在这个交变磁场中将产生涡流而发热,影响测量的准确性。其次,用温度计测量的都是表面温度,内部最高温度比测量值大致高5~10℃。温升试验所需时间很长,测量时每隔15分钟读一次温度计读数,当1个小时内的读数只相差1℃时,可认为电动机的温度已达到稳定值。
2)电阻法:绕组的温升也可用电阻法测量。导体电阻随着温度升高而增大。电阻与温升存在如下关系:
q=[(R2-R1)/R1](K+t1)+t1-t2
式中 K-----常数,对于铜K=234.5,对于铝K=228;
     R1----电动机运转前所测的绕组电阻(W);
     t1----电动机运转前绕组的温度(即环境温度)(℃);
     R2----电动机额定负载运转到温度稳定后停机马上测出的绕组电阻(W);
     t2----试验完毕时电动机周围的环境温度(℃),一般t2值不等于t1
测量出R2,R1,同时测量出环境温度t1、t2,就可以计算出绕组温升q
由电阻法测得的温升是绕组的平均温升,比绕组的最热点约低5℃左右。电阻的测量可用伏安法或电桥法测量。在切断电源后测定,则测得的温升要比断电瞬间的实际温度低。据统计,对于一般中小型电动机,如果电阻值R2在断电后20秒左右测得,则计算出的温升比实际的温升低3℃左右。测定R2的时间离断电瞬间越长,则差别也越大。
