您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 隔膜压力表原理及应用
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
隔膜压力表原理及应用
CLY  发表于 2009/3/19 21:40:11      850 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、结构原理
当测量介质的压力P作用于隔膜,则隔膜产生变形,压缩压力仪表测压系统的密封液,使其形成P-△P的压力。当隔膜
的刚性足够小时,则△P也很小,压力仪表测压系统形成的压力就近于测量介质的压力。
2、用途:
隔膜压力表能适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质
直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合,应必须采用由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成一个系
统的隔膜表。
隔膜表主要用于石油化工、制碱、化纤、染化、制药、食品和制酷等工业部门生产过程中测量流体介质压力之用。
3、主要技术指标
· 隔膜压力表的温度特性
由于隔膜压力表系统由填充了密封液作为传递压力的介质,则由于密封液的温度体膨胀系数,使压力仪表随受压部温
度升高而示值也升高,其温度影响量与密封液体膨胀系数,隔膜刚度以及受压部温度有关,尤其对于低量程的压力仪
表,则影响更明显。一般受压部温度误差规定不大于0.1%/℃。故隔膜压力仪表总的温度影响一般是由通用型仪表温
度影响量与隔膜装置受压部温度影响量两者之和。
· 隔膜压力表液位差
尤其对于带软连接管的隔膜压力表,由于受压部与通用型压力表安装位置不同,会产生如图所示的液位差的影响量△P。
· 隔膜压力表的耐蚀性
隔膜压力表的耐蚀性可通过合适的选择与测量介质接触部分的隔膜,法兰及密封垫圈的材料来保证。
隔膜材料:0Crl7Nil2Mo2(316);蒙乃尔合金(Cu30Ni70);哈氏合金(H276C);钽(Ta)及氟塑料(F4)。
法兰材料:不锈钢0Crl7Nil2M02(316);不锈钢内衬氟塑料(316+F4)。
密封垫圈材料:丁腈橡胶;氟橡胶;硅橡胶及氟塑料。
