您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变压器冷却方式有哪几种
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
变压器冷却方式有哪几种
CLY  发表于 2008/12/24 8:42:42      1342 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
变压器冷却系统可分为:
(一)油浸自冷式
较小容量的变压器采用这种结构,它分为平滑式箱壁,散热筋式箱壁,散热管或散热器式冷却三种形式。
(二)油浸风冷式
在大、中型变压器的拆卸式散热器的框内,可装上风扇,当散热管内油循环时,依靠风扇的强烈吹风,使管内流动的热油迅速得到冷却,冷却效果比自然冷却的效果好得多。
(三)强迫油循环冷却
这是变压器最常用的冷却方式,它又分为强油循环风冷却和强油循环水冷却两种方式,
变压器的ONAN冷却方式为内部油自然对流冷却方式,即通常所说的油浸自冷式。
变压器的冷却方式是由冷却介质和循环方式决定的;由于油浸变压器还分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式,因此油浸变压器的冷却方式是由四个字母代号表示的。
第一个字母:与绕组接触的冷却介质。
O--------矿物油或燃点大于300℃的绝缘液体;
K--------燃点大于300℃的绝缘液体变压器冷却系统可分为:
(一)油浸自冷式
(二)油浸风冷式
(三)强迫油循环冷却
第一个字母:与绕组接触的冷却介质。
K--------燃点大于300℃的绝缘液体;
L--------燃点不可测出的绝缘液体;
第二个字母:内部冷却介质的循环方式。
N--------流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;
F--------冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环;
D--------冷却设备中的油流是强迫循环,至少在主要绕组内的油流是强迫导向循环;
第三个字母:外部冷却介质。
A--------空气;
W--------水;
第四个字母:外部冷却介质的循环方式。
N--------自然对流;
F--------强迫循环(风扇、泵等)。 ;
第二个字母:内部冷却介质的循环方式。
第三个字母:外部冷却介质。
A--------空气;
W--------水;
第四个字母:外部冷却介质的循环方式。
N--------自然对流;
