您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频和节能有什么关系?变频节能立项前,应做哪些可行性分析?
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/12/24 13:49:56      925 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器通过变频来控制电动机的速度,因为电动机的用电量占全国总发电量的一半以上,因此控制好电动机的节能意义重大,而什么情况下要用变频调速,我们要考虑以下一些问题:电动机是不是需要调速,调速以后能够取得什么样的效果。这是我们应该特别注意的,在此基础上才能考虑变频所起到的节能效果。有些电动机不需要调速。这里所指的调速就是向下调速,向下调速会降低生产率,有些地方是不允许的。有些负载也不适合用变频器来调速。比如纺织印刷行业的卷绕机,机床的主传动,这些恒功率性质的负载,如果采用变频调速,变频器和电动机就会要求很大,不合适。对于原来是采用机械齿轮变速(包括皮带轮变速的生产机械)如果改用变频调速,要特别慎重,以免出现烧坏变频器、电机等现象。
    对于一些恒转矩负载,和风机、泵类负载,是可以采用变频调速的,原来用直流电动机调速的地方,也可以采用变频调速,至于说能不能节能,能节能多少,要具体问题具体分析,一个分析的基础,是能量守恒定律,一种能量,比如电能,转换成其他形式的能量,进出应该是相等的,我们要求转换的那种能量,如果小于输入的电能,那么就有能量的损失,这就是浪费,我们采用变频如果能使这种浪费减少,就可以实现节能。本着这个原则就可以来分析和判断是否可以实现节能,能节多少能。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/12/24 13:49:56
    能节能多少,要具体问题具体分,对于风机、泵类负载,是可以采用变频调速的,也是可以节能的。
    引用 xxkjfw 2008/12/24 13:49:56 发表于2楼的内容
