您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 检修卫星数字接收机开关电源的注意事项
yk080606
yk080606   |   当前状态:离线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-09
检修卫星数字接收机开关电源的注意事项
yk080606  发表于 2008/12/24 15:17:14      1390 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1、开关电源与市电连接,检修时要注意安全。特别是不要带电触摸开关变压器之前的元件,防止发生电击或触电现象。
  2、卫星数字接收机大多采用小功率开关电源,负载电流及输出电压不高且将开关电源制作成单独的电源板,检修时,可断开电源板与主板的连线,这样既可防止在检修过程中因电压异常升高而烧毁主板上的元件,也可确认故障发生部位在主板或开关电源本身。
  3、对于开关电源保险管或限流电阻等保护性电路元件损坏的故障机,在未查明原因前不可更换元件盲目通电,更不能用大规格保险管或金属丝代替,以防扩大故障范围。如不通电对检修有困难,确有必要通电的,可在原保险管处串入一只白炽灯灯泡,根据灯泡发光程度来确定有无短路故障存在,如灯泡很暗或不发光,则可以直接更换受损元件通电检修。
  4、开关管或专用电源模块的损坏常常是由于其外部电路发生故障引起的,在开关管或专用电源模块更换后,应对与其直接相关电路的元件进行全面检查,确认无误后再通电试机,防止开关管或专用电源模块的再次损坏。
  5、在测量桥式整流电路后滤波电容两端这一关键点电压时,要先对该电容进行放电,然后再用万用表电阻档检测,否则容易造成万用表损坏。
  损坏元件的更换
  检修完毕,确定了引发故障的元器件,更换元件则是检修的最后一个环节。更换元件总的原则是:尽量用原型号元件更换,如确无原型号元件则考虑代换,但不能跨类型代换,如三极管、场效应管等不同类型功率管间不能直接相互代换。整流管应留有功率余量,不能用普通二极管代换原电路中的高速二极管、肖特基二极管。电解电容要注意耐压值,要选用大于等于原标称耐压值的优质电容。不同电源模块间一般不能相互直接代换,即使能代换也需改变原电路,非万不得以不为之,有时同系列的电源模块是可以代换的,例如:TOP--Ⅱ中Y系列有TOP221--227Y七个型号,后缀数字越大,功率越大,其他参数则基本相似,维修时可以用后缀数字大的代换后缀数字小的型号。
如觉得开关电源无检修价值,或嫌检修麻烦,有条件的可考虑整体更换电源板,但要保证机壳能容下,输出电压组数应能满足接收机的需要。电源板安装孔位可能与原来的电源板有差异,应重新制作固定孔,还要修改电源板与主板的排线,目前生产的卫星数字接收机主板与电源板上都标有电压值,只需按电压值依次连接排线就可以了。一般只要电源板输出电压正常,并有一定的功率余量,均能使电源板整体代换成功。
相关链接:开关电源故障检修六例
