您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 什么是电感负载
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
什么是电感负载
xue1230  发表于 2009/1/5 13:23:34      8471 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
包括什么元件啊,请举例说明啊。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/12/24 20:35:57
            电感负载应用广泛, 在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为纯电感负载,如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。
            通常的用电器中并没有纯电感负载,因为这种负载不做有用功, 只有在补偿电路中才使用纯电感负载. 纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流,纯感性负载的电流是不能突变的。
    引用 xxkjfw 2008/12/24 20:35:57 发表于2楼的内容
  • chen.s.p
    chen.s.p   |   当前状态:在线
    总积分:1072  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-03-17
    chen.s.p   发表于 2008/12/26 8:28:20
    楼上已介绍的比较完整了。
    引用 chen.s.p 2008/12/26 8:28:20 发表于3楼的内容
  • mingrds
    mingrds   |   当前状态:离线
    总积分:706  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-10
    mingrds   发表于 2008/12/26 20:01:18
    在强电中指的是电动机一类的能够驱动其它东西的负载,还有作为滤波用的感性线圈;在弱电中指的是用于补偿电路,或维持电流电压用的线圈.
    引用 mingrds 2008/12/26 20:01:18 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9074  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/12/30 20:03:58
    在交流电路中,理想的电感、电容是不存在的,电感线圈也有电阻,也有分布电容;电容器也有绝缘电阻,也有介质损耗……
      电工学上以阻抗Z表示,它包括电阻部分与电抗部分:Z=R+jX。虚部即电抗部分,实部为电阻。
      X=Xl-Xc=2πfL-1/(2πfC)  Xl为感抗,Xc为容抗,f为交流电频率。
      当Xl>Xc时,称为感性负载;当Xl<Xc时,称为容性负载。
    引用 218hty 2008/12/30 20:03:58 发表于5楼的内容
  • davidluyeqing
    davidluyeqing   |   当前状态:在线
    总积分:2859  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-27
    davidluyeqing   发表于 2008/12/31 8:48:59
    电感负载是在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为纯电感负载,如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。
    6楼 回复本楼
    引用 davidluyeqing 2008/12/31 8:48:59 发表于6楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/1/3 13:02:56
    先说下电感吧
    "电感通俗一点一般就是指螺线圈,它在通过变化的电流时,会产生一些与一般的导线不同的效应,所以另起一个名字叫电感,电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过它的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感” 电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生"
    电感负载,也就是有这种特性的器件。。
    7楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2009/1/3 13:02:56 发表于7楼的内容
  • wygtong
    wygtong   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    wygtong   发表于 2009/1/5 13:23:34
    电感通俗一点一般就是指螺线圈,它在通过变化的电流时,会产生一些与一般的导线不同的效应,所以另起一个名字叫电感,电感负载应用广泛, 在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为纯电感负载,如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。  通常的用电器中并没有纯电感负载,因为这种负载不做有用功, 只有在补偿电路中才使用纯电感负载. 纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流,纯感性负载的电流是不能突变的。电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过它的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感” 电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生"
    8楼 回复本楼
    引用 wygtong 2009/1/5 13:23:34 发表于8楼的内容
