您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 凌华科技推出旗下首款双核3U PXI嵌入式控制器PXI-3950
free8u8
free8u8   |   当前状态:离线
总积分:483  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-03
free8u8  发表于 2008/12/25 9:48:59      863 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
亚洲最大的数据采集与PXI平台产品供应商——凌华科技推出旗下首款双核3U PXI嵌入式控制器PXI-3950。此款PXI控制器搭配英特尔T7500 Core 2 Duo 2.2 GHz 双核处理器、GME965芯片组与高容量4 GB 667 MHz DDR2内存,为RF测试、声音或震动信号分析与自动化光学检测等高端量测应用带来强大的运算性能。作为凌华科技新系列PXI控制器的最新成员,PXI-3950同样针对混合测试系统提供了多样化的接口控制桌上型仪器,包括两个千兆以太网口(GbE)、GPIB、USB 2.0与COM口。
为了提供最佳的性能,PXI-3950同时搭载一个7200转、120 GB的SATA硬盘。通过内存容量的扩充与硬盘数据传输速度的增加可为整体系统性能带来显著的提升。根据Benchmarking测试的结果,PXI-3950相比于前一代的PXI-3800 Pentium M控制器性能提升了250%。
PXI-3950运用了一片使用铝型材与热管 (heat pipe) 结合的新型散热片。镶嵌于铝型材内的热管可以迅速地将Core 2 Duo处理器产生的高热量传导到大面积散热片的表面。通过这样的散热片设计,PXI-3950可以在摄氏0度到55度的温度范围内工作,同时维持所有关键组件温度的稳定。PXI-3950 结合强大的运算能力与绝佳的可靠性,是各种PXI应用的理想平台。
