您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何将存储器模块中记录的S7-200 Datalog数据正确显示在Microsoft Exce
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/12/25 21:29:12      1252 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果在 S7-200 Explorer 中双击 Datalog 文件,并使用 Office 2000 或以前版本的 Microsoft Excel 打开该文件,则会发生记录在存储器模块里的数据无法正确显示的情况 (见图.01),…
图. 01
…那么请按照如下步骤进行操作…
序号步骤
1安装 S7-200 V1.0. Service Pack 1 或以上版本。
2启动 S7-200 Explorer。
3选择 CPU 上的存储器模块。
4选中“DAT Configurations”文件。
5单击右键并禁用 “Open File on Upload”选项。.
图. 02
6选择 “Upload” 选项加载文件并将其保存在所连接的计算机上。
这样,Datalog 文件会从存储器模块传输到所连接的计算机上。
必须启动 Microsoft Excel 运行 Datalog 文件。通过 “File > Open”打开 Datalog 文件。如果在安装时选择默认安装目录,则 Datalog 文件位于如下子目录中:
C:\Program Files\Siemens\MicroSystems\Data Logs
现在,Datalog 文件就能够在 Microsoft Excel 中正确显示了 (见 图. 03)。
图. 03
