您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 使用调试软件为FM352装载参数时需要注意什么?
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/12/26 18:15:30      853 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
"Load" 功能是用来在调试过程中改变和使能 FM352 参数的。 但是, 这些参数变化在下次重启后才生效。
图 01: "Load" 功能
另外,"Save"功能保存参数来避免S7 CPU系统数据的掉电的影响。改变参数后系统数据必须再次在HW Config里编译并下载到CPU。 在SIMATIC站启动时,参数从CPU传到FM:
图 02: "Save" 功能
也可通过菜单或快捷键来实现。
注意
订货号为6ES7352-1AH02-0AE0的FM352:
使用些订货号为 6ES7352-1AH02-0AE0 的 FM352 , 应该选择最大输出 CAM 数为128, 即使实际不需要, 只有这样才能保证"Load"功能将所有的参数传到FM352。
图 03: 选择输出CAM的数量
如果仍然想使用少于 128 个 cam 时, 可在调试面板中 "Change Parameters for" 区域中使用 "Download" 按钮。
图 04: 调试面板
