您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器主板的简单维修方法
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
变频器主板的简单维修方法
常青树  发表于 2008/12/28 8:42:33      1114 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1)清洁法
使用清洁法去除灰尘等造成接触不良的隐患,应用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘。另外,主板上的一些插卡和芯片采用插脚形式,常会因为引脚氧化而接触不良。可用橡皮擦擦去表面氧化层,重新插接。
(2)观察法
反复查看待修的板子,看各插头、插座是否歪斜。电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断。还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间。遇到有疑问的地方,可以借肋万用表量一下。触摸一下芯片的表面,如果异常发烫,可换一块相同型号的芯片试试。
(3)电阻、电压测量法
为防止出现意外,在加电之前就测量一下主板上电源与地(GND)之间的电阻值。最能简捷的方法是测芯片的电源引脚与地之间的电阻。未插入电源插头时,该电阻一般应为300Ω,最低也不应低于100Ω。再测一下反向电阻值,略有差异,但不能相差过大。若正反向阻值很小或接近导通,就说明短路发生,应检查短路的原因。产生这类现象的原因有以下几种
●主板上有被击穿的芯片
●主板上有损坏的电阻电容
●主板上存有导电杂物
