您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 谈防爆电接点压力表的应用
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
谈防爆电接点压力表的应用
jnzhlf  发表于 2008/12/28 21:33:03      1052 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
防爆电接点压力表在有爆炸危险的场所用来测量菲结晶,非凝固的爆炸性混合物的或爆炸性的介质的压力。她有防爆外壳,测量系统,电接点组,调节装置和接线盒组成。弹簧管自由端在被测量介质压力的作用下产生位移,通过拉杆,扇形齿轮,中心齿轮传动机构,带动指针指示压力值。
有三个导电针的和相应的触头组成电接点组。当测量压力大于设定值时,指针带动信号到点阵与上线信号导电针接触发出电信号。节点工作电压220后380v共两位10va。
防爆电接点压力表长于具有防爆功能的电器配合实现自动控制和报警。
仪表安装前必须校验合格才能使用,使用前要检查铅封及合格标准;仪表必须垂直安装仪表测量稳定压力时指针应在量程的1|/3----2/3;在测量脉动压力时指针不应超过量程的1/2瞬间不莹超过量程的3/4
仪表必须在停电的情况下才能打开接线盒惊醒检
应经常进行检查。发生突然事故应惊醒检修,检修后必须检定合格后才能使用。
