您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 如何对旋转角度进行高精度测量?
semiscone
semiscone   |   当前状态:在线
总积分:4800  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-11
如何对旋转角度进行高精度测量?
semiscone  发表于 2009/1/5 14:43:32      10076 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家都用什么方法来对轴的旋转角度进行精度较高的测量呢?(精确到20',最好能10')
现在我们采用比较复杂的间接测量的方法。
在轴上粘了一面镜子,然后用一束光照在镜子上。通过测量反射的光斑移动距离,经过计算得出轴的旋转角度。
大家都用过什么方法来测量轴的旋转角度呢?
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/12/29 8:56:34
    大家用过的光电式编码盘的精度一般是多少呢?
    引用 semiscone 2008/12/29 8:56:34 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/29 12:58:28
    引用 hege377 2008/12/29 12:58:28 发表于3楼的内容
  • liwenqun_sias
    liwenqun_sias   |   当前状态:离线
    总积分:3983  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-09
    liwenqun_sias   发表于 2008/12/30 14:52:11
    引用 liwenqun_sias 2008/12/30 14:52:11 发表于4楼的内容
  • 回隆
    回隆   |   当前状态:离线
    总积分:130  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-03
    回隆   发表于 2009/1/2 17:53:43
    搞一个解析高一点的编码器,什么问题都解决了,
    引用 回隆 2009/1/2 17:53:43 发表于5楼的内容
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    总积分:2156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2009/1/3 11:36:45
    6楼 回复本楼
    引用 yanjunan 2009/1/3 11:36:45 发表于6楼的内容
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    总积分:3278  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2009/1/4 10:05:30
    7楼 回复本楼
    引用 yk_wangyu 2009/1/4 10:05:30 发表于7楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2009/1/4 11:09:16
    8楼 回复本楼
    引用 bubli 2009/1/4 11:09:16 发表于8楼的内容
  • luobing3370107
    luobing3370107   |   当前状态:在线
    总积分:620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    luobing3370107   发表于 2009/1/4 11:18:57
    利用伺服系统加线数高的编码器,就可以解决了
    9楼 回复本楼
    引用 luobing3370107 2009/1/4 11:18:57 发表于9楼的内容
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2009/1/4 13:42:20
    设备有两种工作方式。
    第一种是自由振动模式。给一个偏转角后,释放。让其自由振动至停止。要记录轴旋转角度的曲线,根据旋转角度曲线计算出我们需要的量。
    另一种是强迫振动模式。一端给一个正弦波,使其左右旋转。在另一段测量轴的旋转角度,根据应力与应变角度的差值计算我们需要的量。
    10楼 回复本楼
    引用 semiscone 2009/1/4 13:42:20 发表于10楼的内容
  • 218HTY
    218HTY   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218HTY   发表于 2009/1/4 19:32:28
    我们一般是用编转编码器来完成工作的。
    11楼 回复本楼
    引用 218HTY 2009/1/4 19:32:28 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
