您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 质量流量计的正确安装
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
质量流量计的正确安装
jnzhlf  发表于 2009/1/1 19:30:13      1008 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
科里奥利质量流量计近年来在各行各业使用已经相当普及,它得以迅速推广的一个重要原因是它可以应用于广泛的液体测量场合。如果适当选型,费用合理,安装正确,质量流量计则是进行流量和密度测量的极好选择。
质量流量计安装正确是成功运行的关键。应注意:
1、夹带汽泡。用于液体流量测量时,当雾沫状气体含量超过1%~5%的体积含量时,质量流量计将停止工作。这些汽泡衰减了用以产生科氏力的流量管的振动,应将气体消除在传感器之前。如果难以实现,则尽量减少气体含量(尽可能提高传感器内的压力),以保证汽泡被均匀地分散为较小的汽泡(保持较高的液体流速)。
当液体的压力低于其蒸汽压时,将产生汽泡。由流量管的几何形状和液体流动所引起的传感器两端的压降能够将液体的有效压力降至其蒸汽压力之下,管道液体中的气体可对传感器产生与雾沫汽泡相同的影响。传感器尺寸一旦确定,即可计算出维持液体状态所需的背压。要将传感器安装在能够满足所需背压的场所。
2、沉淀物与悬浮物。质量流量计可以计算出两种成分的溶液或浆料中一种成分的质量含量。准确的密度测量必须避免的情况是:沉淀物附着在测量管壁上或固体颗粒从悬浮液中沉淀出来(流速太低)。
3、安装方向。质量流量计可安装在水平或垂直管道上。安装方向取决于应用场合。一些几何形状的质量流量计(直管除外)在某种安装方向下会聚集一些固体物或气相物。如果必须垂直安装且流体自上而下流动,必须采取措施保证气体不能从传感器入口管道进入传感器。除特殊情况外,不推荐侧装(一只流量管在另一只上方)。
4、支撑。在传感器安装时过大的机械应力会影响质量流量计的零点,如果这些应力是不断变化的,仪表将出现不可接受的零点漂移。传感器应由管线系统加以支撑。法兰应同心避免压缩、弯曲或扭曲。管道支撑物应尽可能靠近入口与出口法兰,这些支撑物应附着在共同的结构物上。5振动。双管设计的推出大大减小但并没完全消除共模振动对质量流量计的影响,由管线系统引入的外部振动能够引起传感器不期望的振动方式。如果外部振动频率等于或接近传感器驱动系统的频率,则会干扰仪表的驱动控制系统,引起流量管振动不稳定或停振。
一个经常被忽视的振源是安装在同一支撑结构上的其它仪表。有几种方法可消除机械振动:在配管系统上安装减振物,采用软管连接等。泵的振动是另一种经常的振源,这种影响可通过以下方法解决:增大与泵的距离,将传感器安装在弯管或其它管件的下游或安装脉冲衰减器。
使用中应注意操作工况变动或环境条件改变,要检查零点,或作零点调整以消除漂移。某一型号的质量流量计能否测量气体流量取决于能否达到规定的质量流量值。由于气体的密度低,必须在很高的压力和很高的流速下才能达到。此外还应注意介质密度的影响。在实际应用时,应向厂家咨询,以寻求合理的解决方案。
  • cthlws
    cthlws   |   当前状态:离线
    总积分:81  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-01
    cthlws   发表于 2009/1/1 19:30:13
    谢谢分享!!
    引用 cthlws 2009/1/1 19:30:13 发表于2楼的内容
