您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 开关电源选用指南
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
开关电源选用指南
常青树  发表于 2008/12/30 21:25:20      705 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
开关电源作为电子设备的心脏,对电子设备的安全可靠运行有着至关重要的作用。所以在电子设备的系统开发阶段就应该进行电源的选择,而不是在整个系统的设计快完成时才选择电源,否则往往会拖延系统的开发时间、增加系统的成本。
选择开关电源时需要考虑的问题主要有:
◇根据使用情况,定出需要的输出电压、电流;
◇电源的尺寸、安装方式和安装孔位;
◇有几路输出,各路输出是否需要电气隔离;
◇输入电压范围;
◇根据环境温度,决定开关电源的降额程度,电源功率;
◇是否需要认证及安规标准;
◇电源的冷却方式:自然冷却或强制风冷;
◇电磁兼容标准。
为了提高系统的可靠性,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。
尽量选用厂家的标准电源,包括标准尺寸和输出电压。这样交货会比较快;相反,特殊的尺寸和输出电压,则会增加开发时间和成本。
明确输入电压范围,以交流输入为例,常用的输入电压规格有110V220V,所以相应就有了110V220V交流切换,以及通用输入电压(AC85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。
开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来,所以用户在系统设计的(尤其是封闭的系统)应考虑开关电源的散热问题。
还有一此特殊情况,如:输出带电机,打印机,灯泡,大型继电器等冲击性负性载时,瞬间电流很大,最好能够提供最大负载电流,以便我们进行专门设计;系统用于雷电多发区,或用在山顶等雷电敏感位置时,进行系统防雷设计的同时,最好能选择带雷电防护功能的开关电源,以保障系统设备的安全运行。
