您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 多屏(ASK人机界面)一机在仓库升降梯上的应用
doudoubu
doudoubu   |   当前状态:离线
总积分:772  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-24
doudoubu  发表于 2008/12/31 10:58:46      989 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/7/tech_3_16_10301.html
1>系统要求:
    仓库升降梯为一般工厂内部物流常用的设备,主要是用来传递上下层之间的货物,所以要求上下层人员均能对货梯进行操作. 由于控制比较简单,我们选用两台意大利技术ASK人机界面型号为ASK-037GMS 作为上下层控制单元.其中一楼操作站为主站,COM1 与PLC 进行连接通讯,COM2 通过485 的方式连接到从站(即二楼操作站).这里我们将主要说明多屏一机的设置方法.
2>系统构架:
请参考图:
3>软件设置:
    首先在一个工程中新建两个触控屏(注意:多屏一机的程序必须在同一个工程中开发,这样可以共享很多相同的资源,节省程序编写时间),分别命名为 触控屏_主和触控屏_从。为主屏添加两个连接,其中连接 1 设置为当前的控制器,双击连接 2 进入连接属性设置。如下图:
    再为触控屏_从添加一个连接,并双击进入连接属性设置,如下图:
    设置完成后,通过485方式将两个人机的 COM2 连接起来,即完成多屏一机的设置过程.
