您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 软起动器控制电动机的几个重要概念
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
软起动器控制电动机的几个重要概念
常青树  发表于 2009/1/1 8:12:02      1673 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、脉冲突跳起动方式
对于静阻力矩较大的负载,必须施加一个短时的大起动力矩,以克服静摩擦力,这就要求起动器可以短时输出90%的额定电压。
2、接触器旁路工作模式
当电动机全速运行后,用旁路接触器来取代已完成任务的软起动器,以降低晶闸管的热耗,提高系统效率。在这种模式下用一台软起动器起动多台电动机。
3、节能运行模式
电动机负荷较轻时,软起动器可自动降压,以此提高电动机功率因数。
4、软停车
在不希望电动机突然停车的场合,可以通过软停车方式来逐步降低电动机端电压。
5、泵停车
对惯性力矩较小的泵,软起动器在起动和停机过程中,实时检测电动机的负载电流,根据泵的负载和速度特性调节输出电压,消除“水锤效应”。
6、动力制动
在惯性力矩大的负载或需要快速停机的场合,可以向电动机输入直流电,以实现快速制动。
软启动器和变频器区别
软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。
变频器是用于电机需要调速的地方,变频器的输出不但改变电压而且可以同时改变频率
软起动器实际上是个调压器,用于电机降压起动时,软启动器输出只改变电压不能改变频率。
变频器具备所有软起动器功能,但它结构复杂价格比软起动器贵得多。
