您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 请教Pt100热电阻会出现误差吗?
luoqiesite
luoqiesite   |   当前状态:离线
总积分:176  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-21
请教Pt100热电阻会出现误差吗?
luoqiesite  发表于 2009/1/11 13:04:18    精华  11352 查看 15 回复  [上一主题]  [下一主题]
版主加精华
大家好!我厂使用的PT100热电阻,用来测量大罐温度,每个大罐分上中下三个测点,现在有一个罐的中温与上下温出现了将近2度的误差,我测量电阻输出:上温107.4欧,中温104.4欧。按照实际情况,大罐的三个点温度应该基本相同,误差在0.2度左右。请教我这个中部Pt100热电阻是出现误差了吗?  如果是出现误差,那该如何修正呢?
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/1/2 16:13:14
    对pt100,从阻值上看,上、中温度相差近8度,现在是上温还是下温正常?检查下导线接触是否良好?最好的办法是把上、中两支热电阻对换,看换后指示又是多少?以此来来判断是热电阻还是工艺的问题?
    引用 xxkjfw 2009/1/2 16:13:14 发表于2楼的内容
  • 218HTY
    218HTY   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218HTY   发表于 2009/1/2 22:12:15
    还要看你是如何采集的,是用的标准电流信号还是电压信号?
    引用 218HTY 2009/1/2 22:12:15 发表于3楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/1/3 13:15:51
    任何测量都会有误差,只是精度不同而已。
     你测量前应首先校准测量电路,然后再测量,才能保证测量的准确。
    引用 goldjack 2009/1/3 13:15:51 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/1/3 14:18:08
    引用 hege377 2009/1/3 14:18:08 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/1/4 8:08:32
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/1/4 8:08:32 发表于6楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/1/4 11:04:33
    7楼 回复本楼
    引用 comorg 2009/1/4 11:04:33 发表于7楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/1/4 20:59:21
    一般说PT100不准,问题多出在线的驳接处,很多是被氧化,造成电阻变大。
    PT100还是比较耐用的。如果实在偏差太大,就算在电脑上修正,PT100的曲线斜率也会不准。建议正负5度之内可以考虑修正。
    8楼 回复本楼
    引用 hq0769 2009/1/4 20:59:21 发表于8楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2009/1/6 11:53:14
    9楼 回复本楼
    引用 cxz2365 2009/1/6 11:53:14 发表于9楼的内容
  • 高一分
    高一分   |   当前状态:在线
    总积分:505  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-27
    高一分   发表于 2009/1/6 21:30:51
    10楼 回复本楼
    引用 高一分 2009/1/6 21:30:51 发表于10楼的内容
  • mingrds
    mingrds   |   当前状态:离线
    总积分:706  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-10
    mingrds   发表于 2009/1/8 19:44:27
    楼主的测量方式属于相似系统的测量,在工艺上要求测量出的参数有一定的相似性,彼此之间的误差要求很小,即测量单元也具有相似性。本人建议:PT100测温元件应选择两只具有同向误差的属性。而不能选择一个误差偏正一个误差偏负的元件,以避免两者之间的误差使实际测量值差距更大。
    11楼 回复本楼
    引用 mingrds 2009/1/8 19:44:27 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
