您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » PLC脉冲输出的两种方式,哪一个更好些。
XUE1230
XUE1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
XUE1230  发表于 2009/1/10 23:05:51      6483 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
脉冲输出有两种方式选择,CW/CCW和脉冲+方向;请问这两种方式应用上各有什么特点?
何时区别应用。
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/1/2 23:09:30
    这两个信号是接电机驱动器用的,CW/CCW是双脉冲工作方式,两根线都输出脉冲信号,CW为正转脉冲信号,CCW为反转脉冲信号,通常都是差分方式输出,两信号相位差90度,根据相位超前或滞后来决定旋转方向.脉冲数决定电机转动角度.
    而方向/脉冲信号是单脉冲的,脉冲信号发出脉冲决定电机转动角度,方向信号就是电平信号,比如,想正转加高电平,想反转加低电平.在电机朝一个方向转动时,此信号保持原有电平不需要改变.
    用这两种都可以的,要作控制系统的话,方向脉冲简单些,具体用哪个主要就看选择的驱动器了,所有的驱动器都支持方向脉冲信号,但低端的驱动器不一定都支持CW/CCW信号.不过CW/CCW是差分信号,在抗干扰能力和传输距离上占些优势.
    引用 comorg 2009/1/2 23:09:30 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2009/1/4 11:14:39
    还有AB相的方式
    主要看脉冲输出,与伺服的脉冲输入能接收什么样的方式
    没有什么区别,只是搞干扰能力有时会有区别,调试时都看一下
    引用 bubli 2009/1/4 11:14:39 发表于3楼的内容
  • cheer747
    cheer747   |   当前状态:在线
    总积分:1556  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-13
    cheer747   发表于 2009/1/10 16:16:13
    如果控制步进电机的话,目前市面上的多数只能使用脉冲加方向的控制方式。
    对于伺服驱动两种方式都可以。
    不过确实是双脉冲方式抗干扰性会好一点。
    引用 cheer747 2009/1/10 16:16:13 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/1/10 23:05:51
    结合外部的硬件电路自己理解一下。
    引用 218hty 2009/1/10 23:05:51 发表于5楼的内容
