您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 模拟量转换为脉冲信号控制伺服电机
XUE1230
XUE1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
模拟量转换为脉冲信号控制伺服电机
XUE1230  发表于 2009/1/12 13:38:30      2500 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
我用电位器调节电压信号输入到PLC内,然后转换为脉冲信号驱动伺服电机。但是在伺服加减速时会不会出现不连惯的现象?
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2009/1/4 22:21:12
    你这样应该是做电机的速度控制吧,用电位器来控制电机的转速,不会出现不连贯的现象
    电压信号输入到PLC中,会变成数字量,然后将这个数字量设成脉冲的频率就可以了
    引用 bubli 2009/1/4 22:21:12 发表于2楼的内容
  • luobing3370107
    luobing3370107   |   当前状态:在线
    总积分:620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    luobing3370107   发表于 2009/1/5 13:22:03
    引用 luobing3370107 2009/1/5 13:22:03 发表于3楼的内容
  • XUE1230
    XUE1230   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-02
    XUE1230   发表于 2009/1/6 18:10:16
    所以想用脉冲输出来控制两台伺服电机的驱动器。
    引用 XUE1230 2009/1/6 18:10:16 发表于4楼的内容
  • ozq139
    ozq139   |   当前状态:在线
    总积分:196  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-07
    ozq139   发表于 2009/1/10 0:07:47
    好贴呀
    引用 ozq139 2009/1/10 0:07:47 发表于5楼的内容
  • cheer747
    cheer747   |   当前状态:在线
    总积分:1556  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-13
    cheer747   发表于 2009/1/12 13:38:30
    楼主,你有模拟量通过PLC转换成脉冲控制伺服电机,
    就说明伺服驱动器是工作在位置控制方式,
    那么伺服电机的加减速参数是通过驱动器参数设置的。
    用plc发送的脉冲数是伺服电机要移动的位置,
    发送脉冲的频率是电机的移动速度。
    所以你的电位器旋转时可以根据你的需要是控制位置还是速度,
    但是这要靠PLC编程实现。
    如果是单纯控制速度可以使用步进电机。
    但要注意目前大多数步进电机控制方式是脉冲+方向。
    6楼 回复本楼
    引用 cheer747 2009/1/12 13:38:30 发表于6楼的内容
