您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器中的IGBT的主要功能是什么。
XUE1230
XUE1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
变频器中的IGBT的主要功能是什么。
XUE1230  发表于 2009/1/6 8:34:42      2652 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
总是听说IGBT这个词,但不知其具体功能。请大家详解啊。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/1/3 11:58:29
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅极型功率管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件。在变频器中又称为IGBT模块。
    IGBT的主要功能可理解为是个电子开关。用其构成逆变电路将直流电压逆变成三相频率、电压可调的交流电以驱动三相电动机。
    IGBT的结构
    可认为是在一个晶体管(如PNP结构)结构的基础上加一个栅极MOS结构。已可理解为在MOSFET的基础加一层衬底P+,增强少子注入效果,减小导通压降,形成晶体管结构。
    由于IGBT结构上的特殊性,决定了它的工作原理。一方面它完全象MOSFET一样,当栅极G上加一适当电压后,在P-体区中产生一个N型反型沟道,产生MOS开通电流IMOS;另一方面,IMOS又相当于晶体管PNP的基极电流,使得放大系数α→1,从而使晶体管导通,产生晶体管开通电流IBJT,IGBT导通。当栅极电压Vg去掉后,MOSFET沟道消失,IMOS→0,则α→0,从而使得晶体管关闭,IGBT关闭。
    引用 xxkjfw 2009/1/3 11:58:29 发表于2楼的内容
  • ofuna
    ofuna   |   当前状态:离线
    总积分:341  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-09-27
    ofuna   发表于 2009/1/6 8:34:42
    经常维修更换IGBT模块,只知它如何测量,却不知它的原理,呵呵!
    引用 ofuna 2009/1/6 8:34:42 发表于3楼的内容
