您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 用一个按钮控制两台电机的启停
hxx741200
hxx741200   |   当前状态:离线
总积分:61  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-03
用一个按钮控制两台电机的启停
hxx741200  发表于 2009/3/30 18:35:40      8564 查看 18 回复  [上一主题]  [下一主题]
用一个按钮控制两台电机的启停 可以用按单次为启动 双次为停止 用跳沿检测指令可以完成么 请问怎么写啊 小弟试了试 有点迷糊了 请高手指教
  • toddjack
    toddjack   |   当前状态:离线
    总积分:92  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-02-07
    toddjack   发表于 2009/1/3 16:23:34
    用计数器
    引用 toddjack 2009/1/3 16:23:34 发表于2楼的内容
  • panli
    panli   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-03
    panli   发表于 2009/1/3 21:12:38
    用什么PLC,什么型号?
    引用 panli 2009/1/3 21:12:38 发表于3楼的内容
  • 高一分
    高一分   |   当前状态:在线
    总积分:505  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-27
    高一分   发表于 2009/1/3 21:59:55
    引用 高一分 2009/1/3 21:59:55 发表于4楼的内容
  • chen.s.p
    chen.s.p   |   当前状态:在线
    总积分:1072  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-03-17
    chen.s.p   发表于 2009/1/4 8:25:12
           我用三菱的PLC控制过多个电机的同时起停(一个按钮),用ALT指令即可,按钮最好带指示灯,以便区分电机是处于启动或是停止的状态。
    引用 chen.s.p 2009/1/4 8:25:12 发表于5楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/1/4 10:13:39
    三菱PLC里面的 ALT指令
    ALT是交替指令,一次触发MO 为ON ,再一次触发就OFF,再触发又ON,如此交替下去。属于方便指令。
    6楼 回复本楼
    引用 comorg 2009/1/4 10:13:39 发表于6楼的内容
  • luobing3370107
    luobing3370107   |   当前状态:在线
    总积分:620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    luobing3370107   发表于 2009/1/4 11:32:34
    比如,计数器、上升沿都可以
    不过还需要中间变量      ,
    上升沿
     输出中间量
    中间量开     串联输出量闭
    中间量闭     串联输出量开
    前两行并联
     最后输出量
    7楼 回复本楼
    引用 luobing3370107 2009/1/4 11:32:34 发表于7楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/1/5 8:08:25
    8楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/1/5 8:08:25 发表于8楼的内容
  • chen.s.p
    chen.s.p   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2014-03-17
    chen.s.p   发表于 2009/1/5 8:08:46
        可以试试用移位寄存器的方法,在某个寄存器中放好01010101,按一次按钮移位一次,也很简单啊。
    9楼 回复本楼
    引用 chen.s.p 2009/1/5 8:08:46 发表于9楼的内容
  • wygtong
    wygtong   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    wygtong   发表于 2009/1/5 13:19:11
    可以。
    用按钮,延时,跳沿检测,RS触发器4个指令来完成。
    例如:按钮按下,在1秒钟内跳沿检测,如果再没有按下,启动第一个电机;如果有按下,电机停止。
               如果按下,有第一个电机的启动信号,则启动第二个电机。两个电机启动启动
    10楼 回复本楼
    引用 wygtong 2009/1/5 13:19:11 发表于10楼的内容
  • cljr
    cljr   |   当前状态:离线
    总积分:127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-02-03
    cljr   发表于 2009/1/8 19:33:37
    不错!
    11楼 回复本楼
    引用 cljr 2009/1/8 19:33:37 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
