您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 蜗轮减速机,摆线减速机,减速机,齿轮减速机,减速器
瓯海变速
瓯海变速   |   当前状态:离线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-03
瓯海变速  发表于 2009/1/3 21:01:14      601 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
NMRV系列蜗轮减速机
产品特点:
1
方箱外形,优质铝合金压铸箱体,美观大方.
2
、散热性能优良,承载能力高.
3
、机型小巧、结构紧凑,重量轻,节省安装空间,适应全方位安装.
4
、安全可靠、经济耐用.
结构形式:轴输入型
         法兰输入型
         法兰输出型
         中空输出型
         轴输出型
         反转臂型
输入功率:0.06KW-7.5KW
最大输出转矩:
1074N.m
主要减速比:7.5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100.
XR系列斜齿轮硬齿面减速机是通用性强、组合性好、承载能力高的一种减速机,它不仅很方便地获得各种不同的传动比,而且效率高、振动小、允许有高的轴伸径向载荷。能与多种减、变速机组合,实现使用上所需的要求,同时有利于国产化配套传动装置。
安装形式:底脚安装
法兰安装
输出转速:0.05~832r/min
输出转矩:高至18000Nm
电机功率:0.18~160kw
XK系列螺旋锥齿轮减速机其轮齿的齿线为-圆弧重叠系数大、承载能力高、磨损均匀、噪声小、传动平稳,最适宜用于传递两相交轴之间的回转运动。该机广泛应用于各行业机械高速重载中,并能与各种减、变速机组合,满足不同条件要求的场所。
结构形式:普通轴伸型
         轴装式
         轴伸法兰式
         轴装法兰式
         双轴型
输入功率:0.18200KW
输出转速:0.13259r/min
许用转矩:≤50000N.M
XF Series Parallel Shaft Helical Gear Units
XF系列平行轴斜齿轮减速机具有体积小、重量轻、传递扭矩大、起动平稳、低损耗、安装方式多样,输入输出灵活等特点。非常适合在空间受限制的情况下使用。并能与各种减、变速机组合,适用于各种不同条件要求的场所。
结构形式:普通轴伸型,轴装式,轴伸法兰式,轴装法兰式,双轴型
输入功率:0.18~110KW
输出转速:0.1~356r/min
许用转距:≤18000N.M
XS系列蜗轮蜗杆减速机除具有常规特性外,该机还采用了斜齿-蜗轮形式,使结构更加合理化,它不仅改变了比单级蜗轮蜗杆传动具有更高的传动效率和承载能力,而且在结构布局上缩小了空间占地面积,同时在相近体积条件下,能获得更大传动比,更有利于设备的配置,该机能与各种减、变速机组合,满足不同的使用要求。
结构形式:普通轴伸型 轴装式 轴伸法兰式 轴装法兰式 双轴型
输入功率:0.18~22KW
输出转速:0.3~205r/min
许用转矩:≤4000N.M
XT系列螺旋锥齿轮减速机可以正反运转,采用多方向整体式轴输入、输出设计结构。它具有体积小、承载能力大、功率范围广、噪声低、效率高,任意转换方向等特点。
结构形式:单输出轴
          双输出轴
输出转速: 0.1~1450r/min
输入功率:0.12~96KW
许用转矩:≤983N.M
XH、XB斜齿/伞齿系列大功率减速机是全新型硬齿面减速机,具有大转矩范围,采用单元结构模块化设计可卧式安装也可立式安装。有实心轴、空心轴和收缩盘空心轴输出。应用范围广。采用高强度优质合金钢渗碳游淬火,具有高效率高寿命齿轮及高许用轴向,径向载荷,运行噪音低,可靠性高,结构紧凑等优点。
结构形式:轴装型
          普通轴伸式
输入功率:9~5366KW
输出转速:8~450r/min
许用转矩:≤470000N.M
MB系列转臂行星式无级变速机造型新颖、外形美观、结构简单合理、受力均匀,传动平稳、调速灵敏高及承载能力强等特性。广泛应用于各行业机械传动中,适应工艺参数多变或连续变化的要求,并与各种减速机组合,获得所需的参数。MBN铝合金型其机壳采用了高强度铝质合金材料,更适合于对传动装置有重量要求的场所。
结构形式:普通轴伸式
          轴伸法兰式
          双轴型
输入功率:0.18~15KW
输出转速:2~2000r/min
许用转矩≤2002N.M
摆线针轮减速机简介
(一) 用途:
摆线减速机采用摆线针齿啮合,行星式传动原理。这种减速机可以广泛的应用于其重运输、矿山、冶金、石油化工、食品、制药、纺织印染等各种传动机械中的减速机构。
(二)使用条件:
1、该减速机允许使用在连续工作制的场合,同时允许正、反两个方向运转。
2、输入轴的转速额定转数为1500转/分,在功率大于18.5千瓦时采用1000转/分。
3、BWE.BWED.XWE.XWED型摆线减速机的工作位置均为水平位置。在倾斜使用时最大倾斜角一般小于15°。在超过15°时应采用其他措施保证润滑充足和防止漏油。
4、该减速机的输出轴不能受较大的轴向力和径向力,在有较大轴向力和径向力时须采取其他措施。
(三)润滑:
1、BWE.BWED.XWE.XWED摆线减速机在正常情况下采用油池润滑,油面高度保持在视油窗的中部即可,在工作条件恶劣,环境温度处于高温时可采用循环润滑。
2、摆线减速机润滑建议采用E90#极压齿轮油,在高低温情况下工作时也可应重新考虑润滑油。
3、BLE.BLED.XLE.XLED摆线减速机要严防油泵断油。
4、加油时可旋开机座上部的通气帽即可加油。放油时旋开机座下部的放油塞,即可放出污油。该减速机出厂时内部无润滑油。
5、第一次加油运转100小时应更换新油,(并将内部污油冲干净)以后再连续工作,每半年更换一次(8小时工作制),如果工作条件恶劣可适当缩短换油时间,实践证明减速机的经常清洗和换油(如3-6个月)对于延长减速机的使用寿命有着重要作用。在使用过程中应经常补充润滑油。
6、本厂新发出的减速机已加润滑油脂,每六个月更换一次。油脂采用二硫化铝-2#或2L-2#锂基润滑油脂。
(四)安装:
1、在摆线减速机的输出轴上加装联轴器、皮带轮、链轮等联结件时不允许采用直接捶击方法,因该减速机的输出轴结构不能承受轴向的捶击力,可用轴端螺孔旋入螺钉压入联结件。
2、输出轴及输入轴的轴径选用GB1568-79配合。
3、减速机上的吊环螺钉只限起吊减速机用。
4、在基础上安装减速机时,应校准减速机的安装中心线标高,水平度及其相连部分的相关尺寸。校准装动轴的同心度不应超过联轴器所允许的范围。
5、减速机校准时,可用钢制垫块或铸铁垫块进行,垫块在高度方面不超过三块,也可用契铁进行,但减速机校准后应换入平垫块。
6、垫块的配置应避免引起机体变形,应按基础螺栓两边对称排列,其相互距离能足够使水浆在灌溉时自由流通。
7、水泥浆的灌溉应密实,不可有气泡、空隙和其他缺陷。
WB系列微型摆线针轮减速机其机壳采用高强度铝质合金材料压铸而成,造型精致美观,具有体积小、重量轻、效率高、工作平稳、寿命长、输出转速多等特点。
产品特点:
1、多齿同时啮合传动,抗过载力强,可靠性高
2、主要传动件采用轴承钢并经淬火靡削处理,高强度设计,坚固长寿命。
3、惯性小适合启动频繁和正反转
4、低噪声高效率,一级减速可达92%以上
5、结构紧凑,同轴输出
安装机构型式: 卧式,立式
型号: 65-150共五种(单级) 1065-1510共三种(2级)
额定功率:0.04-3(kw)
输出转速范围:速比9-87共十种(单级)(rpm)
许用扭矩:2.7-7569(N.m)
温州市旭鑫传动机械制造有限公司(原温州市瓯海变速机械厂)是一家从事减速机、变速机研发、生产和销售的现代化工业企业。企业创业于1988年,经过持续不断的科技创新和品牌经营,已建立了自己独特的品牌魅力和坚实的发展基础。公司具有雄厚的技术实力,先进的生产设备,高精度的检测手段,具备现代化工业企业管理水平。2001年通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证。现主导产品已形成XR系列斜齿轮硬齿面减速机、XF系列平行轴斜齿轮减速机、XK系列斜齿轮螺旋锥齿轮减速机、XS系列斜齿轮-蜗轮减速机,XT系列螺旋锥齿轮减速机,XB系列螺旋锥齿轮-斜齿轮减速机、XH系列平行轴斜齿轮减速机、NMRV系列蜗轮减速机,MB、MBN系列行星锥盘无级变速机,X、B系列摆线针轮减速机,WB微型摆线针轮减速机等十几个系列、数千种规格的通用产品。产品广泛用于物流、仓储、钢铁、冶金、橡塑、食品、饮料、建筑、印刷、包装、起重、纺织、化工、环保……等机械装备工业,很大限度地满足了各行各业的传动需求。公司拥有完善的国内营销网络,产品行销国内各大、中城市,并配套出口东南亚、欧美等十多个国家和地区!
电话:0577-86715017
传真:0577-86713917
