您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 变频器带动电机怎样实现在启动时增加转矩?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
hege377  发表于 2009/1/6 14:38:04    精华  8332 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
版主加精华
某些负载启动转矩比较大,需要在启动瞬间或短时间内输出较大的转矩,用变频器带动时有什么方法可以实现?
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/1/4 12:24:29
    版主加精华
        转矩提升是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围V/F增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
    引用 xxkjfw 2009/1/4 12:24:29 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/1/5 8:41:34
    但这样是一直会有大的转矩,就如楼上所说:对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
    我所说的增加转矩是指仅在启动过程中,或启动后一定时间内,比如说5分钟,让输出转矩提高,随后可以不用这么高。这主要是针对螺杆泵类负载输送粘稠胶类时,因停机一段时间后胶类会变粘稠,启动困难,但启动后负载会小很多,用转矩提升功能的话太浪费,电机温度也高。
    引用 hege377 2009/1/5 8:41:34 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/1/5 11:40:46
    引用 comorg 2009/1/5 11:40:46 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/1/5 16:50:44
    启动电流加大,那变频器怎么确定增大的时间段长度呢。
    其实我想用矢量控制变频器能解决这个问题,但过去的一些老变频器无矢量功能。
    引用 hege377 2009/1/5 16:50:44 发表于5楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/1/5 20:26:27
    不知楼主用的是什么型号的变频器?如果是FUJI 的则可考虑:选择加、减速方式,其有线性、S曲线、非线性加减速可选择。再就是启用节能运行,该功能可在轻负载运行时自动降低V/F曲线,以减少电机的电流和损耗。
    6楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2009/1/5 20:26:27 发表于6楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    7楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/1/6 14:38:04 发表于7楼的内容
