chenjingjing | 当前状态:在线
总积分:577 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-01-14
内置协议栈的可靠传输无线模块
chenjingjing 发表于 2009/3/24 13:35:11 670 查看 6 回复 [上一主题] [下一主题]
Overall:内置TCP协议栈的433MHz无线局域网 1) 传输距离高达200+米,穿透4层实心的水泥墙后仍然稳定通讯 2) 接收电流26mA,发射电流140mA,休眠电流<1mA。可动态控制功耗 3) 提供子无线节点,无线基站(网桥)和高增益天线等全套的组网元素 4) 内置TCP协议,保证数据正确有序到达。实现点对点,点对多点的TCP连接 5) 免费提供Windows的虚拟串口,对远程节点实现的映射,动态刷新流控信息 可扩展的主从式架构无线网络 1)433M Hz载波频率,GFSK调制,38.4K bps无线速率,穿透力强,绕射和抗衰能力好 2)16个无线工作频点,通讯模型采用TDMA方式,频带利用率高,网络规模扩展性好 3)主从架构无线通讯协议栈,主站点调度无线网络,子站点申请/使用/释放无线资源 4)无线网络节点统一编址,单个基站可管理255个子节点,可组建微型无线网络 5)自动处理所有的联机请求/收发转换/无线资源分配/报文拆包与封包/和主机的数据交换 6)可动态调整的射频信号功率,便于用户在办公室模拟远距离情况下的无线传输性能 安全可靠的TCP无线传输网络 1)硬件CRC,FEC/BEC,数据白化,子包聚合与反聚合等技术延长无线传输距离 2)可扩展的星型网络模型,支持多基站混合组网,可以组建任意规模的无线数字通讯网络 3)物理层/链路层/传输层有数据校验,TCP协议保证数据传输可靠,会话状态可以随意查询 4)多点对一点的排队TCP传输模型,方便组建移动的分布式数据采集系统。 5)一点对多点的并发TCP传输模型,方便用户批量下载数据文件,节省等候时间 多种多样的无线数据业务支持 1)独立的功率控制管脚DTR/DSR实时休眠唤醒无线模块,支持电池供电的移动应用 2)丰富的报文模式(命令/数据)既可以传送数据,也可以远程下达指令,控制对端无线节点 3)丰富的报文属性(首包/尾包/主体) 便于传送交易业务信息,跟踪用户层数据通讯流程 4)智能的数字 RSSI/LQI输出(可选关闭),方便用户评估无线网络的信号强度和质量 5)子节点可以跨基站无线漫游,自动锁定信号最优的空闲基站,以最快速度提交业务 6)主节点(基站)可以通过搜索发现所有的活动节点,方便无线网络的管理和部署 灵活的二进制流格式主机接口 1)二进制流接口带有起始标识和CRC6验证,解码统一,无需命令模式切换 2)TTL电平UART,8N1, 串口速率9600/14400/19200/38400/57600/115200 3)支持SPI从设备接口,最高带宽高达500K Hz,便于和单片机无缝集成 4)异步串口传输,提高CPU利用率;同步串口(SPI)传输,简化通讯流程 5)自适应扫描技术,可以通过以太网和串口搜索发现当前连接的无线设备 成熟完整的商业应用案例展示 1)提供全套的接口技术文档和评估软件工具,方便用户了解无线网络的性能和特点 2)端到端的完整解决方案,成熟的商业应用,减少用户产品的上市周期和开发风险 应用领域: ● 分布式工业数据采集系统 ● 无线打印系统,特别是POS机和LED显示屏 ● 餐饮行业的移动式无线点菜机
总积分:577 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-01-14
chenjingjing 发表于 2009/1/14 9:41:47
呵呵呵呵呵呵2楼 回复本楼
引用 chenjingjing 2009/1/14 9:41:47 发表于2楼的内容
总积分:577 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-01-14
chenjingjing 发表于 2009/2/3 12:13:55
引用 chenjingjing 2009/2/3 12:13:55 发表于3楼的内容
总积分:577 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-01-14
chenjingjing 发表于 2009/2/21 13:44:00
顶
支持下自己
引用 chenjingjing 2009/2/21 13:44:00 发表于4楼的内容
总积分:577 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-01-14
chenjingjing 发表于 2009/3/7 11:02:00
顶
支持下自己
引用 chenjingjing 2009/3/7 11:02:00 发表于5楼的内容
总积分:577 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-01-14
chenjingjing 发表于 2009/3/10 13:23:21
顶
支持下自己
引用 chenjingjing 2009/3/10 13:23:21 发表于6楼的内容
总积分:577 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-01-14
顶
支持下
引用 chenjingjing 2009/3/24 13:35:11 发表于7楼的内容
