您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 航天测控公司微波屏蔽暗箱
chnzui
chnzui   |   当前状态:在线
总积分:-62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
航天测控公司微波屏蔽暗箱
chnzui  发表于 2009/1/6 9:02:39      774 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一、概述
  航天测控公司微波屏蔽暗箱具有优异的屏蔽效能和极低的静区反射电平,可避免外界干扰信号对测试结果的干扰。结构设计上充分考虑外场测试的运输要求,采用了特殊的组合形式,使运输过程简单方便。此外还配有设备滑轨和拖车,方便姿态调整。微波屏蔽暗箱作为一个小型化的无回波化吸收室,适用于雷达制导导弹、天线特性测试、小型雷达装备等的外场测试过程。
航天测控微波屏蔽暗箱
  二、功能
  用于雷达制导导弹、小型雷达等装备的外场测试过程;
  避免测试结果受外界信号干扰、测试人员直接暴露在电磁辐射环境下;
  暗箱的结构设计满足外场运输要求,可以方便的进行运输、上下左右方向的姿态调整。
  三、主要性能指标
  使用频率范围: 1.0GHz~12GHz
  暗箱屏蔽效能:1.0GHz~12GHz 优于80dB
  静区反射电平:低于40dB
  内部空间尺寸:2250×700×700
  外部空间尺寸:2700×1200×1200
  箱体应有可调高度脚轮,高度可调范围±10mm
  穿孔圆心距地面高度:830mm
  北京航天测控技术开发公司以通用测控产品为主,主要有六大类:基础测试测量仪器,包括16大类230余种的VXI/PXI/LXI/CPCI/CAN/GPIB总线系列化仪器模块及信号调理模块;软件及信息化产品,包括虚拟仪器测试开发环境和远程分布式测试与故障诊断系统;通用测试系统,包括“广灵通”通用测试平台及其系列产品;测试与维修保障系统,包括“华佗”电子设备电路板维修测试与诊断系统及其系列产品和装备维修测试与诊断系统;自动化控制系统,包括遥测遥控及工业自动化等系统产品;测试系统辅助配套产品。同时公司还可以根据用户的具体需求,提供ATE/ATS、DCS/FCS的系统集成、方案设计、技术咨询、软件开发、结构设计以及远程信息化测试、测试/诊断程序开发及技术培训与维护等服务。
  地址:北京石景山实兴东街3号航天测控科技产业园
  邮编:100041
  网址:http://www.casic-amc.com
  Email:amc@casic-amc.com
