您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子STEP7 V5.3 5.4软件安装问题
ytzidonghua
ytzidonghua   |   当前状态:在线
总积分:11263  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-02
ytzidonghua  发表于 2009/1/14 23:40:50      2103 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统是XP SP2的  安装5.3  5.4版本都提示重新启动电脑,注册表也看过 没问题.
拷贝到根目录安装的
请教原因!
谢谢!
  • will666
    will666   |   当前状态:在线
    总积分:243  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-01-07
    will666   发表于 2009/1/8 11:44:04
    安装过程需要重启电脑,重启过后会自动安装。我安装时就是这样。
    引用 will666 2009/1/8 11:44:04 发表于2楼的内容
  • wygtong
    wygtong   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    wygtong   发表于 2009/1/8 18:19:58
    论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
    在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
    “PendingFileRenameOperations”
    不要重新启动,继续安装软件。
    现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
    引用 wygtong 2009/1/8 18:19:58 发表于3楼的内容
  • ytzidonghua
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2009/1/9 9:52:45
    所以比较奇怪.
    引用 ytzidonghua 2009/1/9 9:52:45 发表于4楼的内容
  • wygtong
    wygtong   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2018-05-11
    wygtong   发表于 2009/1/13 17:04:43
    注册表下面没有这项是因为系统经过优化,已经被人将注册表作成了最佳状态.
    所以没有这一项.是系统问题,如果这一项不能写入,那么安装时系统总是提示重新启动.
    引用 wygtong 2009/1/13 17:04:43 发表于5楼的内容
  • miao_lei
    miao_lei   |   当前状态:在线
    总积分:2116  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    miao_lei   发表于 2009/1/14 23:40:50
    6楼 回复本楼
    引用 miao_lei 2009/1/14 23:40:50 发表于6楼的内容
