您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » UPS电源的维护注意事项
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
UPS电源的维护注意事项
常青树  发表于 2009/1/16 8:22:16      902 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.维护时候,必须在关机的情况下进行,以免内部高压产生电离使带电粒子触发igbt造成设备故障。
  2.若具有维修旁路的ups电源可转至维修旁路后,维护但此时内部仍带电。
  3.ups电源维护前必须对其进行自放电,方可进行。
  4.维护工具使用真空式吹风机即可,千万不能用湿布。
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/1/8 15:22:32
    引用 comorg 2009/1/8 15:22:32 发表于2楼的内容
  • duduc
    duduc   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-09
    duduc   发表于 2009/1/9 16:04:23
     1 工作环境
      UPS电源设备应放置于干燥、通风、清洁的环境中,避免阳光直射在设备上,环境温度最好保持在1825之间。
      2 日常使用
      熟悉UPS电源开机、关机的正确操作顺序:开机时,先开主机电源,然后根据负载从大到小顺序开启;关机时,先关闭负载,再关闭主机电源。须注意不要频繁开关UPS电源,在UPS电源关闭后,至少停1分钟以上再开启。
      注意UPS电源所带负载范围,一般应控制在额定容量的30%~80%之间。超载可能导致UPS主机非正常自动关机。
      3 定期维护
      视UPS电源所处环境的清洁度决定打扫周期,一般2年左右。清洁时打开外壳,用皮老虎清除积于机内的灰尘;在清扫蓄电池组时,注意观察电池的正负极接线端子上是否锈蚀或有漏液,及时发现不合格电池。
      对蓄电池组进行放电、充电,并测量电池电压。
      蓄电池的放电周期,根据UPS电源的规格而略有不同,在线式UPS电源的蓄电池正常情况下处于浮充状态,一般可每季度进行一次完全放电:断开市电,由蓄电池组经逆变器向负载供电,在电池电压下降至预警电位时,蜂鸣器会发出急促鸣叫,迅速关闭负载,直至UPS自动关机,放电结束。测量并记录蓄电池组的单体电池电压,看有无异常,一般来说,标称电压为12V的电池放电后电压不应低于10.5V。然后送上市电,打开UPS主机开关,再逐一开启负载开关,UPS电源利用内部充电回路对蓄电池组进行充电,充电需12小时以上,充满后测量电池电压在13.5V左右,低于12V,说明该电池容量已不符合要求。对于不合格电池要及时更换,更换时要注意整组蓄电池的规格型号一致。
    转自:http://www.chuandong.com/cdbbs/2007-8/30/07830392546E041.html
    引用 duduc 2009/1/9 16:04:23 发表于3楼的内容
  • gaowei
    gaowei   |   当前状态:离线
    总积分:1393  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-04-28
    gaowei   发表于 2009/1/9 16:43:10
    引用 gaowei 2009/1/9 16:43:10 发表于4楼的内容
  • gaowei
    gaowei   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2017-04-28
    gaowei   发表于 2009/1/9 16:43:38
    引用 gaowei 2009/1/9 16:43:38 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/1/16 8:22:16
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/1/16 8:22:16 发表于6楼的内容
