您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » [原]自动化设备的维修心得
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
[原]自动化设备的维修心得
bubli  发表于 2009/1/15 13:55:50      881 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
昨天接到设备的报修电话,操作者在电话里跟我描述了一下设备的状况。然后我问了一句,设备画面上有没有报警,报警写的是什么。结果他告诉我,他没有看。
由于现在的设备许多都是自动化的设备,而且设备上面都有触摸屏或文本显示器,一般设备的常见故障都会显示在上面。所以我认为相对的自动化设备的维修比较容易,能很快的确定故障原因。
下面我说一下我的一般维修思路:
1、看设备的画面或文本显示器上是否有报警信息,如果有,根据信息查找原因。
2、要熟悉设备的动作流程,一步一步的条件。比如说设备报警“未在原点”,这时就要知道设备的原点在哪里,看设备是否真的没有在原点。然后再进行下一步的原因查找。
3、要认识各种检测传感器。一般的自动设备,都是靠检测信号来发出对应的动作指令或是提示当前动作完成与否的。所以无论有无报警擦提示,一但设备无动作,先去查看各个位置的检测开关。
4、当确认检测信号无问题时,最后去查看执行装置或控制器件。
以上只是个人的比较粗浅的经验,希望能对刚刚入行的人有所帮助。同时也希望有经验的大师们给予批评指教。
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/1/14 17:15:45
    不然看到了故障信息还是不知道到底是什么问题。
    引用 hege377 2009/1/14 17:15:45 发表于2楼的内容
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    总积分:8830  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2009/1/15 13:55:50
    引用 whs1 2009/1/15 13:55:50 发表于3楼的内容
