您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 教你如何选购光缆
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
教你如何选购光缆
chenwh78  发表于 2009/1/15 12:40:25    精华  1623 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
光缆传输具有重量轻、体积小、传输距离远、容量大、信号衰减小、抗电磁干扰等优点,已被各种网络广泛采用。随着二十一世纪将来临,光纤光缆必将构成我国网络数据传输,通讯,有线广播电视等专用网络的主体。在选择电缆,双绞缆,和同轴电缆时,通过外观检查和简单测试就可大体判定其性能优劣。而了解和选择光缆并不如此简单,与电缆,双绞缆,同轴电缆相比较,不仅结构复杂,材料品种繁多,除了现有技术参数外,还有许多潜在因素(用料、生产工艺、设备等),稍有不慎,别说二、三十年使用寿命难保,就是数年的技术参数也未必达标。因此我们在建设网络时,就很有必要对光缆的结构、用料、工艺等作深人认识和了解,以便选购合适型号的优质光缆。
  1 根据芯数选择不同型号的光缆
  光缆的结构可分为中心束管式、层绞式、骨架式和带状式等几种,不同的用途结构又不相同,用户可以根据线路情况提出相应要求。一般12芯以下的采用中心束管式,中心束管式工艺简单成本低(比层绞式光缆的价格便宜15%左右),在架空敷设或具备良好的管道保护的支干线网络中具有竞争力;层绞式光缆采用中心放置钢绞线或单根钢丝加强,采用SZ续合成缆,成缆纤数可达144芯。它的最大优点是防水,防强大拉力,强大側压力。可以用于直接卖地。同时易于分叉,即光缆部分光纤需分别使用时,不必将整个光缆开断,只需将需分叉的光纤开断即可,这对于数据通讯网络。有线电视网络沿途增设光节点是有利的;带状光缆的芯数可以做到上千芯,它是将 4~12芯光纤排列成行,构成带状光纤单元,再将多个带状单元按一定方式排列成缆,我们网络级光缆一般选用束管式和层续式两种即可。
  2 按照用途选购相应的光缆
  根据用途的不同,光缆可分架空光缆、直埋光缆、管道光缆、海底光缆和无金属光缆等。架空光缆要求强度高、温差系数小;直埋式光缆要求抗埋、抗压、防潮、防湿度特性好、耐化学侵蚀;管道光缆和海底光缆则要耐水压、耐张力、防水特性好;无金属光缆可以和高压线一起架设,绝缘要好,虽然没有铁体加强芯,但也要有一定的抗拉能力。因此,在选购光缆时,用户要根据光缆的用途选择,并对厂家提出要求,确保光缆使用稳定、可靠。
  3 要了解考察厂家光缆使用的材料及生产工艺
  光缆材料选用是关系到光缆使用寿命的关键。而制造工艺是影响光缆质量的重要环节,工艺稳定、质量优良的产品在光缆生产的全过程中基本上未列入光纤附加损耗,≤0.01dB/km是衡量厂家光缆制造工艺水平的基本数据。光缆的主要用料有:纤芯、光纤油膏、护套材料、PBT(聚对笨二甲酸丁二醇酯),它们均有不同的质量要求,纤芯要求有较大的功充能力,较高的信噪比、较低比特误码率、较长放大器间距、较高的信息运载能力,要求1310nm平均损耗<0.34dB/km,1550mn 平均损耗<0.2dB/km,所以应选进口优质纤芯,目前进口优质纤芯有美国康宁,英国英康,德国西康等;光纤油膏是指在光纤束管中填充的油膏,其作用一是防止空气中的潮气侵蚀光纤,二是对光纤起衬垫作用,缓冲光纤受振动或冲击影响。油膏有严格的质量要求,强调超低的析氢量,保证光缆低温特性良好,防止“ 氢损”导致光缆严重损坏。所以也应选用进口的,目前光纤油膏在世界较为优质的有:日本SYNCOFX405、美国400N系列等;护套材料对光缆长期可靠性具有相当重要作用,是决定光缆拉伸、压扁、弯曲特性、温度特性、耐自然老化(温度、照射、化学腐蚀)特性,以及光缆的疲劳特性的关键。所以应选用高密度的聚乙烯材料,它具有硬度大,抗拉抗压性能好,外皮不易损坏;PBT是制作光缆二次套塑(束管)的热塑性工程塑料,必须具有杨式模量高(1600/mm2)、线张系数低(1.5×10一4)、耐化学腐蚀好、加工特性好、摩擦系数小等优点。用PBT材料做光纤套管,使光纤束管单元具有良好的耐侧压和温度特性。在耐水解要求比较高的地方,为保证光缆的长寿命,必须使用抗水解的PBT材料。目前质量较好的有美国celanex200L、瑞士 EMS的B246081、德国HOLS的3001 3030等;为防止氢损,应选用塑封的钢丝加强芯。光缆的关键工艺主要是余长控制及控制“氢损”影响二个方面,光纤二次套塑工艺中最关键的是余长控制,余长的大小与束管的中心距及综合节距有关,束管中的光纤要比束管的长度稍长一些,不同的光缆结构,光纤在束管中的余长也不一样,优质的光缆在其制造工艺和控制测量有独特手段,确保其二次套塑的余长值和余长均匀性得到很好控制。当光缆处在极高的氢分子环境中,或者光缆材料在光缆制造、存放和运行过程中不断析出氢气,这些氢分子逐渐由光纤外围向光纤芯区扩散,容易出现氢损,氢损导致光纤损耗增加,严重者加速光纤的静态疲劳,最终使光纤断裂,缩短光纤的使用寿命。光纤油膏的低温锥人度小,会引起低温附加损耗增加,析氢量高会导致光纤损耗随时间推移而逐渐增加“氢损”。优质的光缆厂家在选用材料及工艺上能很好控制“ 氢损”,并能在光缆出厂前测出光缆光谱损耗特性,即可预测光缆衰减随时间变化的特性,确保光缆的长寿命。为了便于施工,厂家应采用光缆“纵向排列”方法生产,并在生产中建立相应的工艺文件,在文件绕盘上标明序号,以方便施工中按顺序编号敷设,熔接时最大限度地保持光纤模场直径的一致性,可大大降低熔接损耗。
  综上所述,选购光缆要比同轴电缆复杂得多,并不能简单的以几芯价格多少来比较衡量,而应根据光缆的结构形式、选用原材料、生产工艺及技术指标来综合考虑,千万不要选用价格过于便宜的产品,
  同时还应做到以下几个方面:
  1)生产厂家必须通过ISO9002质量体系认证,并待有广播电影电视总局入网认定有效证书。
  2)考核评估生产厂家资信,近年来的业绩以及质量、售后服务保证体系。
  3)选定生产厂家后,在生产期间派员驻厂检查原材料及生产过程、产品测试等。货到后要按厂家技术指标测试验收,以免造成麻烦。
