您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PROFIBUS现场总线技术及其在电力行业中的应用
doudoubu
doudoubu   |   当前状态:离线
总积分:772  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-24
doudoubu  发表于 2009/1/15 14:03:39      1157 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、引 言
  20世纪中期,我国引进了一批先进的大型火电机组,同时也把分散控制系统和PLC引进了中国。一般在汽机、锅炉应用DCS,在电厂辅助系统中使用PLC控制。近年来,随着网络技术的发展,现场总线的概念越来越多的应用到各种领域。一个新的名词-FCS(FIELDBUS CONTROL SYSTEM)已深入到各种过程控制领域,而且在国外的电厂已开始广泛应用。使用现场总线技术,可以减少用于连接分散的I/O设备的电缆,可以减少用于连接仪表的电缆并增加可靠性,因此可以大量的节省机械安装、连接和布线的成本、并增加了系统的可靠性。
二、现场总线技术
  2.1 现场总线的概念
  现场总线是用于过程自动化和制造自动化,连接传感器、控制器和执行器等现场设备的一种全数字化、全分散化、智能、双向、多变量、多站的通信系统。现场总线的特点:可靠性高,稳定性好,抗干扰能力强,通信速率快,系统安全,符合环境保护要求、价格低、维护成本低。
  传统的4-20mA信号连接,信息量有限,严重制约了企业信息集成和企业综合自动化的实现。现场总线技术把孤立的现场级设备带进了企业信息网络中。
  2.2 Profibus 技术介绍
  当前现场总线的标准很多,如Profibus、FF、Lonworks、WorldFIP等,目前的现场总线技术正趋于统一,国际电工委员会制定了IEC 61158的国际标准。
  Profibus是德国于90年代初制订的国家工业现场总线协议标准,代号DTN19245,目前是IEC 61158国际标准中的Type3部分。现在它成为不依赖于设备生产商、开放的、国际化的现场总线标准之一。广泛应用于制造自动化、流程工业自动化、楼宇、交通、电力等领域的自动化控制系统中。
  Profibus网络协议也是以ISO的OSI七层参考模型为基础,对第三层到第六层进行了简化。
  TEC61158中Type3的第一部分定义了Profibus的物量层和链路层协议,其技术指标如下:
  物理接口标准:EIA RS-485
  网络接口:sub-D9 芯插头
  网络拓扑:线性总线两端加终端电阻
  存取方式:链路层采用混合介质存取方式,主站间按令牌环方式,主站和从站间按主从方式工作。
  站点数:主从站最多127个,每段最多32站,段间采用中继器连接。
  电缆:屏敝双绞线截面>0.22mm2,阻抗120Ω
  传输波特率:9.6k——-l2M
  传输距离:1200m以下,与传输波特率成反比,可用Repeater(中继器)增加传输距离。
  TEC61158中Type3的第二部分定义了应用层协义,称为FMS。FMS提供强有力的通信功能。
  TEC61158中Type3的第三部分定义了DP协议,用于传感器和执行器级的高速数据传输:其传输速率可达12Mbit/s,一般构成单主站系统,在SIMATIC中FMS和DP可混合工作。
  TEC61158中Type3的第四部分为PA协议,用于安全性较高的场合,设备行规定义了设备自有的功能,设备描述语言及功能块允许对设备进行完全的内部操作。
  IEC61158中Type3的第一部分分别与第二、第三、第四部分构成了Profibus的三个兼容部分,即:Profibus-FMS、Profibus-DP、Profibus-PA,分别应用于不同的场合。
  图1为Profibus通讯协议的结构示意
  PROFIBUS总线具有下面特点:
  1.用一根串行的数字总线替代传统的并行24V信号和4~2OmA模拟信号
  2.通过一根双芯屏蔽电缆连接中央控制器和现场设备
  3.同样适用于防爆环境和有安全要求的应用:一个系统适合于不同的应用
  4.数据和电源通过同一根电缆传输(PA)
  5.对于所有的设备,只需要一个通用的组态和工程工具
  6.连接不同厂商的设备
  7.开放的、不依赖于厂商的现场总线,并符合IEC61158国际标准(Type3)
三、Profibus系统在循环流化床锅炉控制系统的应用方案
  在下面的论述中,我们将以电厂循环流化床锅炉机组控制系统为例,介绍一下现场总线技术在电厂的应用。
  电厂控制分成:过程控制系统和辅机控制系统
  主机控制系统:
  · 数据采集 (DAS)
  · 模拟量控制 (MCS)
  · 发电机-变压器组和厂用电源系统顺序控制 SCS(G/A)]
  · 锅炉炉膛安全监控系统 (FSSS)
  · 汽轮机电液控制系统 (DEH)
  · 辅机控制系统:
  · 输煤程控:
  · 化学水处理:
  · 除尘除灰:
  · 脱硫系统:
  近年来,循环流化床锅炉在国内外都得到了广泛的应用,其高效、节能、环保等优点是众所周知的
  3.1 系统构成
  控制系统选用了西门子公司的过程控制系统。采用西门子工控机,配有STEP7 V5.2 编程软件,WinCC6.0监控软件为上位机监控系统。
  下位机监控系统组成:两套西门子PLC—CPU 417-2DP,四个ET2OOM工作站。以PROFI-BUS-DP和PROFIBUS-PA作为其现场总线,CP连接的以支持Profibus协议的PROFIBUS作为系统总线。
  3.2 监控系统:
  监控系统由一个操作员站和一个工程师站组成。操作员站主要完成与下位机的数据交换(数据采集),显示各种已组态好的系统流程画面、参数显示画面、控制画面、趋势曲线、报警画面,报表打印及控制参数设置等功能。使操作员可以及时的了解整个锅炉的运行情况,并采用有效的控制,以保证生产稳定运行。工程师站主要完成整个监控系统的运行组态,监控数据库组态及显示,各种显示及控制画面的组态,报警组态,事件纪录及显示和实事及历史趋势显示。
  3.3 控制方案说明
  在控制方案中床温及锅炉负荷采用模糊控制;锅炉液位、过热蒸汽温度,炉膛压力、料床高度、除氧压力、除氧器液位都采用了传统的PID调节回路。
  在WINCC中建立模糊控制规则输入表。通过多变量模糊控制设计工具,并且在WinCC画面中编辑了脱硫配方的计算及锅炉效率,水、煤、气、电等参数累计及瞬时的显示。WINCC中建立模糊控制规则输入表建立连接,即可将模糊控制规则下载到PLC中去。规则控制表可根据锅炉的实际工作情况进行适时修改。
  由于西门子冗余系统采用了时间同步的专利技术,可以保证以最快的速度进行主从切换,而且其现场总线网络也采用了冗余的PROFIBUS技术,保证了系统的可靠性。对于仪表总线可采Y-LINK连接到Profibus PA仪表上。
  系统过程控制级的硬件结构如图2所示。
  在这个系统中,充分体现了西门子新一代过程控制系统的优势。使用的组态软件是西门子的STEP75.2,由于其友好的用户功能,标准化的PLC编程语言,结构化的编程思想,优良的测试功能,用户带来了很大的方便。利用其集成的标准PID控制软件包,能很好的实现传统的PID调节。利用模糊控制软件包可建立模糊系统。模糊控制可用于自动化的所有层次,从单独的控制器到整个系统的优化。将模糊控制与经典的PID控制器相结合,可以达到最优的控制目的。
  对于系统的监视和控制,西门子的WlNCC 6.0,它是在PC基础上的全面开放的新一代的人机界面监控系统。WINCC提供成熟可靠的操作,无论简单、复杂任务,都能有效的组合,恰当的处理。
四、结束语
  Profibus技术从2000年开始已成功应用于辅机程控中,特别是在四川厂安电厂辅机控制系统中,现场设备的控制全部采用了Profibus技术,得到了用户的高度评价。尤其是与传统集中控制比较,从系统设计、安装调试、维护及扩展上,现场总线技术的优势十分明显,为实现无人值守的自动化远程监控提供了技术装备基础。
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/12/tech_3_16_12321.html
