您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 短信数传系列
wxkcx
wxkcx   |   当前状态:离线
总积分:224  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-17
短信数传系列
wxkcx  发表于 2009/2/11 17:48:02      1129 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品描述
· NS20短消息硬件平台是智能的,因为它内置短消息收发逻辑的软件,所以大大简化了短信应用系统的开发,开发者不需要知道AT指令,PDU格式,不需要开发DLL,OCX)
 · 硬件接口:以太网口,可以联网共享,容易扩展多个硬件平台同时收发
 · 软件接口:TCP/IP SOCKET 以及非常简单的通信协议
 · 开发容易,跨平台跨语言开发简单。有许多SMS系统的开发语言可能为: Java, php,JSP,ASP.开发平台非WINDOWS,如 Linux,unix,os/2.NS20短消息硬件平台开发一如既往简单
   串口设备短信数传是一个可用于工业上RS232/485/422串口设备的串口通信立即转换为短信通信的服务器。用于长距离、数据量小的通信或控制,快速实现通信数据量小的串口设备的遥控功能。在两台串口设备之间成对使用EIC-CS12的透明传输模式,相当于延长了串口的通信距离,从而实现串口设备之间的遥控。它依赖GSM网络来收发短信息。 可用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气的遥控领域
   以太网短信数传是一个可用于工业上以太网TCP/IP通信立即转换为短信通信的服务器。用于长距离、数据量小的通信或控制,快速实现通信数据量小的以太网接口设备的遥控功能。它依赖GSM网络来收发短信息,可用于短信数据传输。它用一个10Base-T以太网接口连接网络,一个GSM模块用来收发短消息。以太网短信数传有两种网络通信方式收发短信:UDP和TCP,可根据需要进行选择。以太网短信数传有两种应用方式以供选择,分别是终端模式和中心模式。终端模式用于终端数据采集点,向中心通过短信传输数据;中心模式用于中心管理各终端,接收多个终端发过来的数据或向各个终端发送数据。可用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气的遥控领域。
  • wxkcx
    wxkcx   |   当前状态:离线
    总积分:224  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-17
    wxkcx   发表于 2009/1/16 10:03:16
    产品描述
    全数字视频光端机广泛适用与安防监控、高速公路、电子警察、自动化智能小区、道路交通海关、电力、水利、石油、煤矿、化工、等诸多领域。
    产品简介
    :    EC-1000 全数字系列视频光端机是采用全数字无压缩技术,集视频、音频、数据、以太  网为一体进行传输的光通信设备。支持高分辨率运动、静止图象无失. 真传输,克服了传统 模拟调频、调相、调幅光端机多路信号同时传输时相互干扰、易受环境影响、传输质量低、稳定性差等缺陷。本设备可将一路视频, 七路双向数据(RS232与RS422/RS485可选)或音频、E1以及一路以太网等信号复用在同一光纤上传输。可根据用户的实际需要进行配置,灵活实现各种组网方案,大大降低了组网成本,有效的保护了用户投资。同时,各种单机型均有对应的机架插卡,可与单机型一一对应,组成高集成度的机架插卡型。机架插卡型设备根据实际应用需要,满机架时最多可插14路插卡  ,便于集中安装与管理。..
    1.   2、性能特征
      光纤接口
       物理型式                 FC,ST, SC
       光纤种类                 单模/多模光纤,单纤或双纤
       传输距离                 多模0~3km,单模0~25km
                         0~60km, 0~100km
      视频接口
       物理型式                 BNC 75-5座(1~8路)
      视频输入/输出            1Vpp 正负峰间电压(75Ω)
    视频带宽                 5Hz – 10MHz
      微分增益失真             < 2%
      微分相位失真             < 0.7%
      场倾斜                   < 1%
       信噪比                  (SNR)>67dB
      接受灵敏度               -34dbm
      运行模式                 单向/双向
      数据接口               (选件)
      物理型式                 四芯工业端子(RJ-45座可选)
      协议标准                 RS-232/RS-422/RS485可选
      数据格式                 NRZ
     通信速率                 <300Kbps
      运行模式                 单工/双工
      音频接口                 选件)
      音频输入/输出阻抗         600Ω平衡/非平衡
      音频输入/输出电平         典型0dBm
      频率响应                 10Hz – 20KHz
     音频数码位宽              24比特
      信噪比                   80Db
      以太网接口               (选件)
      物理型式                 RJ-45座(1路)
      兼容协议                 IEEE802.3/IEEE802.3u
      传输速率                 10/100M自适应
      用户模式                 自适应/半双工/全双工
      E1接口                  (选件)
      物理型式                 BNC 75-5座
      兼容协议                 G.703,G.704
      传输速率                 2.048Mbps
      1.3、外型尺寸
      单机型                   145mm(长)×120mm(宽)×35mm(高)
       1.4、电源与功率
       单机型电源               直接供电 +5V DC 、1A
                               外接电源适配器 ~220V
       机架型电源               直接供电~220V AC 、1A
                            或-48V DC(特殊配置)
      1.5、环境要求
      工作温度                 -40℃ ~ +85℃
      相对湿度                 5% ~ 95%
    EC-1000系列光端机订货信息:
       一路视频
            一路视频+1路反向数据
            一路视频+1-8路单或双数据
            一路视频+1-8路单或双音频
            一路视频+1-8路开关量
            一路视频+1-4路单或双数据+1-4路单或双音频
            一路视频+1-2路单或双数据+1-2路单或双音频+1-4路开关量
            一路视频+1-2路单或双数据+1-2路单或双音频+1-4路开关量+以太网
            一路视频+1-4路单或双数据+1-8路单或双音频+1-8路开关量+以太网
    产品图片
    视频光端机
    引用 wxkcx 2009/1/16 10:03:16 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/1/21 15:05:35
    引用 comorg 2009/1/21 15:05:35 发表于3楼的内容
  • wxkcx
    wxkcx   |   当前状态:离线
    总积分:224  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-17
    您好,无线的传输主要有两种:一中是微波的方式,一种是靠网络的。各有优势的,波的传输速度快些,但抗干扰差些,我们的设备主要是网络的视频和数据传输的,具有一定的抗干扰性,只要有移动和联通的信号就可以的。
    我找到了你的邮箱给你发邮件了,请查收!王绣琨。13718733476
    引用 wxkcx 2009/2/11 17:48:02 发表于4楼的内容
