您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » VSA系列二手发射机测试仪 E4406A
bfsy17
bfsy17   |   当前状态:离线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-12
bfsy17  发表于 2009/1/16 17:31:47      592 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
VSA系列 发射机测试仪 E4406A
opt.BAH GSM
opt.BAF W-CDMA
opt.202 EDGE GSM
opt.252 EDGE_upgrade
opt.H17 WLAN
厂家:美国安捷伦
矢量信号分析仪(VSA)以易于使用的特点提供十分广泛的数字调制分析能力。先进的数字调制能力使VSA成为一种进行第三代蜂窝系统研发工作的极其优良的仪器和工具。VSA的多制式能力又使它能够理想地用于灵活的生产线。只要触动一个按键便能进行测量,通过简单明确的菜单结构又能简便地进行不同测量的配置。
Agilent E4406A 矢量信号分析仪(VSA)系列发射机测试仪是全功能的矢量信号分析仪,它能满足无线通信研发和制造工程师的测试需要。
Agilent E4406A VSA 具有基于标准的单键测量能力,其解调性能处于无线测试市场的领先地位。通过推出新的测量专用件和升级现有的测量应用程序,Agilent 不断改进 E4406A 的性能。
E4406A 支持多种无线标准,它提供灵活和可扩展的平台,以适应当前和未来演进中的无线市场。目前支持的制式包括W-CDMA (3GPP), CDMA2000, CDMAONE, GSM/EDGE, NADC, PDC, iDEN 和这种新的 1xEV-DO 正向链路测量专用件。
  • E4406A 1xEV-DO 前向链路测量专用选件 204
  • 基带 IQ 输入选件把 E4406A VSA 强大的分析能力扩展到基带
  • 支持 Agilent 89601A 系列矢量信号分析仪软件,使用户能控制和直接抽取 E4406A 的数据,以在 PC 上进行灵活的解调分析。
  • W-CDMA - 在 ACP 和 EVM 测量速度上有 3 倍的改进。
  • IS2000 - 更快的 ACP 和 EVM, 准正交功能支持,以及相位调制精度测量。
  • GSM/EDGE - 新的多时隙与时间关系测量, EDGE TX 频段寄生测量。
技术指标
频率
  • 频率范围
    射频输入:
    7MHz to 314 MHz
    329 MHz to 4 GHz
    基带IQ输入:0 Hz to 5 MHz
  • Spans
    基带IQ输入:
    5 Hz to 5 MHz(基带 I or Q 输入)
    10 Hz to 10 MHz(复合 I/Q)
  • 频率设置分辩率:1 Hz
  • 初始校准精度:±5 x 10-8
  • 稳定度:±2 x 10-9
  • 残留响应
    射频输入
    输入终端 50 Ω负载, 输入衰减 0 dB ,ADC 增益 +18 dB
    20 MHz to 2 GHz:≤ –85 dBm
    2 to 4 GHz:≤ –80 dBm
    基带IQ输入
    输入终端 50 Ω负载
    0 to 5 MHz:≤ –90 dBm (典型值)2
  • 噪声边带(射频输入)
    673.6 MHz
OffsetSpecificationsSupplemental
100 Hz≤ –85 dBc/Hz
1 kHz≤ –92 dBc/Hz
10 kHz≤ –102 dBc/Hz
100 kHz≤ –131 dBc/Hz
600 kHz≤ –138 dBc/Hz
1.2 MHz≤ –141 dBc/Hz
6.0 MHz≤ –145 dBc/Hz
10.0 MHz≤ –145 dBc/Hz
960 MHz
100 Hz≤ –81 dBc/Hz
1 kHz≤ –87 dBc/Hz
10 kHz≤ –96 dBc/Hz
100 kHz≤ –125 dBc/Hz
600 kHz≤ –136 dBc/Hz
1.2 MHz≤ –140 dBc/Hz
6.0 MHz≤ –146 dBc/Hz
10.0 MHz≤ –146 dBc/Hz
1990 MHz
100 Hz≤ –75 dBc/Hz
1 kHz≤ –82 dBc/Hz
10 kHz≤ –86 dBc/Hz
100 kHz≤ –118 dBc/Hz
600 kHz≤ –132 dBc/Hz
1.2 MHz≤ –137 dBc/Hz
6.0 MHz≤ –141 dBc/Hz
10.0 MHz≤ –141 dBc/Hz
  • 噪声边带1 (基带IQ输入)
    0 to 5 MHz
1 kHz ≤ –120 dBc/Hz (typical)2
10 kHz ≤ –133 dBc/Hz (typical)2
100 kHz ≤ –134 dBc/Hz (typical)2
1.0 MHz ≤ –135 dBc/Hz (nominal)
5.0 MHz ≤ –135 dBc/Hz (nominal)
幅度
  • 射频输入
    最大功率测量:+30 dBm (1W)
    最大的安全DC电压:±26 Vdc
    最安全的功率输入:+35 dBm (3.16W)
  • 基带IQ输入
    输入范围:–5 to +13 dBm分为4档
    50 Ω 输入阻抗的6 dB 步进:–5 dBm, +1 dBm,+7 dBm, +13 dBm
    输入范围:–18 to 0 dBV分为4档
    600 Ω, 1 M Ω 输入阻抗的6 dB步进:–18 dBV, –12 dBV,–6 dBV, 0 dBV
    最安全电压:±5 V (DC + AC)
  • 输入衰减器
    射频输入
    范围:0 to +40 dB
    步进值:1 dB 步进
    50MHz的精度:±0.3 dB相对于10 dB的衰减
  • 绝对的功率测量精度
    射频输入
    +18 to +30 °C
    0 to 40 dB 输入衰减
    (–2 to –28 dBm) + attenuation
    810 to 960 MHz:±0.60 dB (±0.4 dB, 典型值)
    1710 to 2205 MHz:±0.60 dB (±0.4 dB, 典型值)
    1428 to 1503 MHz:±0.60 dB (±0.5 dB, 典型值)
    10 dB 输入衰减
    +8 to –18 dBm
    400 to 2205 MHz:±0.75 dB
    0 to 20 dB 输入衰减
    7 to 1000 MHz:±1.0 dB
    1000 to 2205 MHz:±1.3 dB
    2205 to 4000 MHz:±1.8 dB
    基带IQ输入
    Input impedance = 50 Ω, ±0.6 dB (typical)3
    all ranges
    Input impedance = 600 Ω,
    all ranges
    0 Hz to 1 MHz:±0.6 dB (typical)3
    1 to 5 MHz:±2.0 dB (typical)3
    Input impedance = 1 MΩ,
    all ranges
    Unbalanced:±0.7 dB (nominal)
    Balanced
    0 to 1 MHz:±0.6 dB (nominal)
    1 to 5 MHz:±2.0 dB (nominal)
CDMAONE专用软件
E4406A建立在安捷伦CDMA测量技术方面先驱成就的基础上,能够使您快速而有效地进行CDMAONE的测量。对于ACPR测量的新增内容考虑到了增加动态范围。该发射机测试仪根据工业标准的要求进行测试,工业标准如:IS-95,和ANSI J-STD-008技术规范。
CDMA2000专用软件
CDMA2000专用软件提供了发射机主要特性测量,依据IS-2000标准分析各种系统。该软件的新增内容具有解调HPSK反向链路信号的能力。超前的码域分析算法从复合多速率角度允许Walsh码显示为Haddamard或OVSF编码方案。解码算法自动确定在任何码层上的现用信道。现用工作信道的识别允许工程师们十分容易地检查和分析未知信号。解码重负荷信号的能力意味着工程师们可以对他们的发射机进行评估和重点测试。合成EVM特性使工程师有能力进行EVM导频和其他信道的测量。
CDMA2000测量
W-CDMA专用软件
W-CDMA专用软件提供发射机主要特性测试,依据3GPP标准分析W-CDMA系统。该软件的新增内容具有解调HPSK上行信号和QPSK下行信号的能力。系统自动确定在任何码层上的现用信道。它能够从复合多速率的角度显示码域功率信息。合成EVM测量能力使工程师有能力对高位信号和其它信道进行EVM测量。
W-CDMA测量
  • 信道功率
  • 多载波功率测量
  • 带掩码的频谱杂数
  • 占用带宽
  • 邻信道泄漏率(ACLR)
  • 互调(IM)失真测量
  • 用互补累积分布函数(CCDF)进行功率统计
  • GSM专用软件
  • E4406A VSA的GSM测量专用软件允许您快速、有效地进行GSM测量。VSA提供了按GSM要求完整测量GSM400、GSM800、GSM900、DCS1800和PCS1900发射机特征的能力。
GSM测量
  • 发射载波平均功率
  • 功率与时间(PvT)
  • 输出RF频谱(基于调制和瞬态)
  • 相位和频率误差
  • 发射杂数
  • 接收杂数
