您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » EPM系列双通道功率计 E4419B
bfsy17
bfsy17   |   当前状态:离线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-12
EPM系列双通道功率计 E4419B
bfsy17  发表于 2009/1/16 17:33:24      971 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
EPM系列双通道功率计E4419B
厂家:美国安捷伦 Agilent
特点
E4419B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到100读数/秒)、精确和可重复的功率测量。
  • 真正的双通道功率计-同时获得两个功率读数
  • 高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到100个读数/秒)
  • 使用8480系列功率传感器可把速度提高一倍(与437B相比)
  • 使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,并且与E系列只有一个快速量程切换点
  • 兼容438A功率计的代码
  • 适用于远程控制所有功能的GPIB和RS232连接器
  • RecordeoutputRemoteInput/Output接口
  • 符合CD和CSA标准
简介
AgilentE4419B是一种低价、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和新型E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz频率范围内测量-70dBm~+44dBm的功率。
用于台式测试设备和自动测试设备(ATE)时,E4419B通进行快速(用E系列传感器时,每秒达100次读数)、精确和重复一致的功率测量。E4419B是一种真正的双通道功率计,这意味着在显示器上能获得两个同时显示的功率读数。
E4419B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数,用户可以在仪器的分离屏面上既显示数字读数,又显示模拟读数。模拟峰化刻线仪表允许用户进行精确调节。
利用用于最常用功能的硬件和简化在不同应用场合下仪器配置的专用功能键菜单,便很容易了解和使用用户接口。仪器提供了差值(A-B,B-A)和比值(A/B,B/A)功能,可以贮存和调用10种仪器配置,从而降低了对重复设置顺序的要求。
由于E4419B功率计与438A代码兼容且有相同的高度(88.5mm/3.5英寸)和宽度(212.6mm/8.5英寸)故使它很容易装入机架式自动测试设备系统。
指标
  • 频率范围:100KHz-110GHz,视传感器而定
  • 功率范围:-70dBm-+44dBm(100pW-25W),视传感器而定
  • 功率传感器:与所有Agilent8480系列传感器和AgilentE系列传感器兼容
  • 单个传感受器动态范围:
    90dB(最大值)(AgilentE系列传感器)
    50dB(最大值)(Agilent8480系列传感器)
  • 显示单位:
    绝对单位:W或dBm
    相对单位:面分数或dB
  • 显示分辩率:
    对数方式下,可选择的分辩率为1.0,0.1,0.01和0.001dB;
    线性方式下,可选择的分辩率为1,2,3和4有效数字
  • 默认分辨率
    对数
    方式下:0.01dB
    线性方式下:3位数
  • 精确度:
    绝对精度:±0.02dB(对数)或±0.5%(线性).再加上对应的功率
    相对精度:±0.04dB(对数)或±1.0%(线性).再加上对应的功率
  • 1mW功率参考
    功率输出:1.00mW(0.0dBm).在工厂中调到±0.7%,可溯源到美国NPL
    精度(fortwoyears):
    ±0.9%(0-55)
    ±0.6%(25±10)
    ±0.5%(23±3)
功率传感器特性
  • 最佳SWR用于降低失配误差
  • 出色的驻波比可降低失配的不确定性
  • 精确校准,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)
  • 兼容EPM、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI以及停产的70100A和43X功率计
  • 热偶功率传感元件
HP 8481A 功率传感器 Type - N (m)
  • 频率范围:10MHz-18GHz
  • 功率范围:-30dBm to +20dBm
  • 最大功率:
    300mWavg.15Wpk
    30W
    .μsperpulse
  • ZeroSet:±50nW
  • 最大的驻波比(SWR)
    10M-30MHz:1.4
    30M-50MHz:1.18
    50M-2GHZ:1.10
    2G-12.4GHz:1.18
    12.4G-18GHz:1.28
  • 功率线性度
    +10
    dBm-+20dBm:±3%
HP 8481D 高灵敏度功率传感器 Type - N (m)
  • 频率范围:10MHz-18GHz
  • 功率范围:-70dBm to -20dBm
  • 最大功率:100mWavg.100mWpk
  • ZeroSet:±20pW
  • 最大的驻波比(SWR)
    10M-30MHz:1.40
    30M-4GHz:1.15
    4G-10GHZ:1.20
    10G-15GHz:1.30
    15G-18GHz:1.35
  • 功率线性度
    -30dBm-20dBm:±1%
Agilent 8481H 功率传感器 Type - N (m)
  • 频率范围:10 MHz-18 GHz
  • 功率范围:-10 dBm to +35 dBm
  • 最大功率:3.5 W avg, 100 W pk,100 W.μs per pulse
  • ZeroSet:±5μW
  • 最大的驻波比(SWR)
    10M-8GHz: 1.20
    8G-12.4GHz: 1.25
    12.4G-18GHz: 1.30
  • 功率线性度
    +25 dBm to + 35 dBm: (±5%)
Agilent 8487A 功率传感器
  • 频率范围:50 MHz-50 GHz
  • 功率范围:-30 to +20 dBm(平均功率)
  • 最大功率:300 mW avg, 15 W pk,30 W.μs per pulse
  • ZeroSet:±50nW
  • 最大的驻波比(SWR)
    50M-100MHz: 1.15
    100M-2GHz: 1.10
    2G-12.4GHz: 1.15
    12.4G-18GHz: 1.20
    18G-26.5GHz: 1.25
    26.5G-40GHz: 1.30
    40G-50GHz: 1.50
  • 功率线性度
    +10 dBm to + 20 dBm: (±3%)
点击看原图
型号 频率范围功率范围峰值和平均平均/CW连接器类型
最小最大最小最大
8480系列功率传感器
8481A10MHz18GHz-30dBm(1μW)+20dBm(100mW)平均功率N(m)
8481B10MHz18GHz0dBm(1mW)+44dBm(25W)
8481D10MHz18GHz-70dBm(100pW)-20dBm(10μW)
8481H10MHz18GHz-10dBm(10μW)+35dBm(3W)
8482A100KHz4.2GHz-30dBm(1μW)+20dBm(100mW)
8482B100KHz4.2GHz0dBm(1mW)+44dBm(25W
8482H100KHz4.2GHz-10dBm(100μW)+35dBm(3W)
8483A100KHz2GHz-30dBm(1μW)+20dBm(100mW)N(m)(75ohm)
8485A50MHz26.5GHz-30dBm(1μW)+20dBm(100mW)APC-3.5mm(m)
8485D50MHz26.5GHz-70dBm(100pW)-20dBm(10μW)APC-3.5mm(m)
8487A50MHz50GHz-30dBm(1μW)+20dBm(100mW)2.4mm(m)
8487D50MHz50GHz-70dBm(100pW)-20dBm(10μW)2.4m(m)
Q8486A33GHz50GHz-30dBm(1μW)+20dBm(100mW)波导法兰UG-383/U
Q8486D33GHz50GHz-70dBm(100pW)-20dBm(10μW)
R8486A26.5GHz40GHz-30dBm(1μW)+20dBm(100mW)
R8486D26.5GHz40GHz-70dBm(100pW)-20dBm(10μW)
V8486A50GHz75GHz-30dBm(1μW)+20dBm(100mW)
W8486A75GHz110GHz-30dBm(1μW)+20dBm(100mW)
E系列传感器
E4412A10MHz18GHz-70dBm(100pW)-20dBm(10μW)CWN(m)
E4413A50MHz26.5GHz-70dBm(100pW)-20dBm(10μW)CWAPC-3.5mm(m)
E9300A10MHz18GHz-60dBm(1nW)+20dBm(100mW)平均功率N(m)
E9300B10MHz18GHz-30dBm(1uW)+44dBm(25W)
E9300H10MHz18GHz-50dBm(10nW)+30dBm(1W)
E9301A10MHz6GHz-60dBm(1nW)+20dBm(100mW)
E9301B10MHz6GHz-30dBm(1uW)+44dBm(25W)
E9301H10MHz6GHz-50dBm(10nW)+30dBm(1W)
E9304A9KHz6GHz-60dBm(1nW)+20dBm(100mW)
E9321A50MHz6GHz-65dBm(320pW)+20dBm(100mW)峰值和平均(300KHz带宽)
E9322A50MHz6GHz-60dBm(1nW)+20dBm(100mW)峰值和平均(1.5MHz带宽)
E9325A50MHz18GHz-65dBm(320pW)+20dBm(100mW)峰值和平均(300KHz带宽)
E9323A50MHz6GHz-60dBm(1nW)+20dBm(100mW)峰值和平均(5MHz带宽)
E9326A50MHz18GHz-60dBm(1nW)+20dBm(100mW)峰值和平均(1.5MHz带宽)
E9327A50MHz18GHz-60dBm(1nW)+20dBm(100mWv峰值和平均(5MHz带宽)
P系列功率传感器
N1911A50MHz18GHz-35dBm+20dBm峰值和平均(30MHz带宽)N(m)
N1912A50MHz40GHz-35dBm+20dBm峰值和平均(30MHz带宽)2.4mm(m)
