您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 钢制电缆桥架工程设计规范5
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
钢制电缆桥架工程设计规范5
skbolo  发表于 2006/7/8 16:03:53      1185 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
第五节 检验
第2.5.1条 产品出厂应检验项目为:
一、外观质量(全检)。
二、尺寸精度(抽检)。
三、防腐层厚度及附着力(抽检)。
四、焊接表面质量(全检)。
五、热浸锌层均匀性(抽检)。
第2.5.2条 有下列情况之一时,应进行型式检验:
一、桥架新产品试制定型鉴定;
二、正式生产后,材料、结构、工艺有较大改变;
三、产品停产1年后恢复生产;
四、国家质量检测机构或认证组织要求对该产品进行型式检验。
第2.5.3条 型式检验项目应包含本标准第三、四节有关检验项目。
第2.5.4条 产品抽样及判定:
一、样本应为随机抽样,抽检数量为每批产品的2%,但不宜少于3件,允许荷载试验样本仅取1件。
二、每批产品样本中有1件不合格,可抽取同批产品第二样本进行检验,如仍不合格,则该批产品即为不合格。
三、防腐层质量,可允许直接对产品或对同一材料相同工艺制作的样本进行检验。
