sunrongrui | 当前状态:在线
总积分:104 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-24
hao
sunrongrui 发表于 2009/3/15 18:57:20 719 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
总积分:104 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-24
sunrongrui 发表于 2009/1/17 11:01:40
CO-TRUST S7200
1、是CTS7-200系列CPU和扩展模块,德国设计,品质优良,性价比高,广泛用于要求更多I/O点的塑料机械、大型制冷设备、大型电子焊接设备等OEM领域
2、完全兼容西门子的所有指令,Co-trust也有自己的CPU,价格比起西门子更优势,性能也大有改进。
3、模块兼容西门子200目前的所有版本,包括:CPU224、226。
4、相同的模块价格比西门子的便宜20-30%。
5、最主要的是有大点数模块,拥有所有S7200有的模块,并且有如下大点数模块:
32路晶体管输出;(西门子S7200最多16路)
32路24V DC输入;(西门子S7200最多16路)
8路16位模拟量输入模块;(西门子S7200最多4路)
4路模拟量输出模块;(西门子S7200最多2路)
4路热电阻输入模块;(西门子S7200最多2路)
8路热电偶模块;(西门子S7200最多4路)
4路热电偶自带PID模块;(西门子S7200没有)
8路热电偶自带PID模块;(西门子S7200没有)
这样,原来用S7200不能实现的系统,使用S7200的CPU + CTS的模块就可以实现。
西门子CPU224、226最大能支持7个模块,有时候因为数量问题不得不使用S7300,这个时候使用合信的模块,整个系统的价格优势就会更加明显
CTS7特殊模块 100%兼容西门子S7-200系列CPU;
采用先进的滤波技术,采样更加稳定具体如下:
EM231-7HC32 / 高速、高精度(16Bit)
/ 自带10VDC电源输出
/ 特别适用于电子尺信号采集
EM231-7TF32 / 8点J/K型热电偶
/ 光电隔离
/自整定PID算法
EM231-0HF32 / 8点电压
/ 光电隔离
/ 高精度(16Bit)
EM231-7ND32 / 2路NTC或PT100+2路电流电压混合输入
/ 光电隔离
/ 特别适用于中央空调或灭菌设备
EM231-7PF32 / 8点热电偶(7种类型)
/ 光电隔离
EM231-7PC32 / 4点热电阻
/ 光电隔离
EM232-0HF32 4路电流电压输出
EM222-1HH32 16路继电器输出
EM222-1BL32 32路晶体管输出
EM221-1BL32 32路输入http://sunrongrui.wjw.cn
CTS7100系列也已出世!
引用 sunrongrui 2009/1/17 11:01:40 发表于2楼的内容
总积分:104 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-24
sunrongrui 发表于 2009/1/17 11:02:54
CTS7100经济型PLC
===CPU性能技术指标和性能、使用的编程软件STEP7
逻辑指令0.22us,浮点指令30us
程序空间4-12Kbytes,数据空间2-4Kbytes
2-4路高速脉冲输入
=====I/O容量
最多可以连接三个扩展模块
最大128点数字量输入输出和32路模拟量输入输出
=====CPU种类多
本机集成满足不同行业需要的各种点数的CPU
====本体通信能力强
双通信口,一个为PPI口,另一个为自由通信口
集成MODBUS等各种通信协议
=====可靠性高
特殊设计,抗ESD、抗EFT、抗干扰和抗腐蚀能力强
全部产品严格进行工业环境适应性测试,并取得CE认证
多重密码保护,更有核心程序单向下载功能,永久保密
通信接口采用防雷技术,可靠性高
咨询===孙 13952034387
引用 sunrongrui 2009/1/17 11:02:54 发表于3楼的内容
引用 lthlycyj 2009/3/15 18:57:20 发表于4楼的内容
