您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 单片机学习,C51单片机入门经典30课 第七课
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2009/1/17 12:59:48      569 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
第7课,精确定时1秒钟闪灯
这一课,我们将学习如何精确定时1秒钟闪灯。上节介绍过,要精确定时,必须使用自装载方式。这里我们使用T2定时器,让它工作在16bit自动装载方式,这时,有另一个位置专门装着16位预装载值,T2溢出时,预装载值立即被置入。这就保证了精确定时。
但是,即使是16位定时器,最长的溢出时间也就几十毫秒,要定时一秒,就需要一个变量来保存溢出的次数,积累到了多少次之后,才执行一次操作。这样就可以累加到1秒或者更长的时间才做一次操作了。
T2定时器有个特殊的地方,它进入中断后,需要自己清除溢出标记,而51的其他定时器是自动清除的。请参考51单片机相关书籍。
如果使用T2定时器实现1秒精确定时?
下面我们就来计算:
仿真器的晶振是22118400HZ,每秒钟可以执行1843200个机器周期。而T2每次溢出最多65536个机器周期。我们尽量应该让溢出中断的次数最少,这样对主程序的干扰也就最小。
选择每秒中断24次 ,每次溢出1843200/24=76800个机器周期,超出65536,无效。
选择每秒中断30次 ,每次溢出1843200/30=61440个机器周期
选择每秒中断32次 ,每次溢出1843200/32=57600个机器周期
选择每秒中断36次 ,每次溢出1843200/36=51200个机器周期
选择每秒中断40次 ,每次溢出1843200/40=46080个机器周期
从上面可以看到我们可以选择方式有很多,但是最佳的是每秒中断30次,每次溢出61440个机器周期。也就是赋定时器T2初值65536-61440=4096,换成十六进制就是0x1000。
从上面的计算也可以看出晶振2118400Hz的好处,它可以整除的倍数多,要准确定时非常方便。更常见的应用是在串口波特率上,使用22118400HZ可以输出最多准确的标准波特率。
请打开程序,如图:
我们在定时器服务函数里,设置了一个静态变量t,静态变量的值在进入函数时是不会被初始化的,而是保持上次的值。它用来计数定时器的溢出次数,也就是T2中断函数进入的次数,每溢出30次,就控制一次LED的反转显示。这时的时间就正好是1秒,而且是精确的1秒!只与晶振的精度有关。
请编译,进入仿真,全速运行。可以看到,LED在亮一秒,灭一秒,不断循环闪烁。
这种精确定时,可以用在时钟的计算、显示上。
