您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 差压变送器易出现的问题
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
差压变送器易出现的问题
whs1  发表于 2009/2/2 21:30:19      984 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
差压变送器在现场应用中易出现的哪些问题?如何解决?
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2009/1/18 11:04:07
    版主加精华
    易出现的问题
    1.    导压管堵塞:
    2.    正导压管泄漏:
    3.    平衡阀泄漏:
    4.    气体流量导压管积液情况下的变送器测量误差:
     差压变送器在日常使用中的注意事项:
      1.切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
      2.切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
      3.被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
      4.在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
      5.测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
      6.在压力传输过程中,应注意以下几点,
      a、变送器与散热管连接处,切勿漏气;
      b、开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
      c、管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片
    引用 whs1 2009/1/18 11:04:07 发表于2楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2009/1/18 12:45:23
    差压变送器在现场应用中常出现的一个问题是输出电流不稳定。原因是:
    由于不注意差压变送器的外壳密封(如电路壳体、六角锁紧螺帽),而使湿气、雨水、有害气体侵入电子电路,破坏了电路的正常工作条件、电路板受潮绝缘下降,而引起输出值漂移、不稳定。
    引用 xxkjfw 2009/1/18 12:45:23 发表于3楼的内容
  • SICSONG
    SICSONG   |   当前状态:离线
    总积分:147  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-02-03
    SICSONG   发表于 2009/1/20 15:29:47
    出现问题很多在于选型上的失误,使用上的失误站一大半。
    引用 SICSONG 2009/1/20 15:29:47 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/1/31 21:18:09
    引用 钟灵山 2009/1/31 21:18:09 发表于5楼的内容
  • haott
    haott   |   当前状态:离线
    总积分:120  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-16
    haott   发表于 2009/2/1 20:43:21
    6楼 回复本楼
    引用 haott 2009/2/1 20:43:21 发表于6楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/2/2 21:30:19
    7楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/2/2 21:30:19 发表于7楼的内容
