您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 什么样的程序算是好的PLC程序(转帖)
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
什么样的程序算是好的PLC程序(转帖)
hege377  发表于 2009/3/14 11:21:18    精华  1850 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
 如何评价PLC程序质量好与不好
plc程序最好的评价标准是实践。看程序能否达到预期的目的。但这还不够。因为能达到目的的程序还有好与不好之分。到底什么样的程序才算好的程序呢?大体有如下几个方面:
1、    正确性
plc的程序一定要正确,并要经过实际工作验证,证明其能够正确工作。这是对plc程序的最根本的要求,若这一点做不到,其它的再好也没有用。
要使程序正确,一定要准确的使用指令,正确的使用内部器件。准确的使用指令与准确理解指令相联系,为此对指令含义和使用条件一定要弄清楚。必要时,可编些小程序对一些不清楚的指令作些测试。
同一指令,由于plc的出厂批次不同或是plc的系列型号的不同,一些指令细节有可能不一样,应仔细查阅编程手册。
内部器件正确使用也是重要的。如有的plc有掉电保护,有的plc没有。一定要做到该掉电保护的一定要用掉电保护的器件,反之则不能用。
总之,要准确的使用指令,正确使用内部器件,使所编的程序能正确要作,这是对plc程序最根本的要求。
2、    可靠性
程序不仅要正确,还要可靠。可靠反映着plc程序的稳定性,这也是对plc程序的基本要求。
有的plc程序,在正常的工作条件下或合法操作时能正确工作,而出现非正常工作条件(如临时停电,又很快再通电)或进行非法操作(如一些按钮不按顺序按,或同时按若干按钮)后,程序就不能正常工作了。这种程序,就不大可靠,或说不稳定,就是不好的程序。
好的plc程序对非正常工作条件出现,能予以识别,并能使其与正常条件衔接,可使程序适应于多种情况。好的plc程序对非法操作能予以拒绝,且不留下“痕迹”。只接受合法操作。
联锁是拒绝非法操作常用的手段,继电电路常用这个方法,plc也可继承这个方法。
3、    简短性
使plc程序尽可能简短,也是应追求的目标。
简短的程序可以节省用户存储区;多数情况下也可节省执行时间,提高对输入的响应速度,还可提高程序的可读性。
程序是否简短,一般可用程序所用的指令条数衡量,用的条数少,程序自然就简短。
要想程序简短,从大的方面讲,要优化程序结构,用流程控制指令简化程序,从小的方面讲还要用功能强的指令取代功能单一的指令,以及注意指令的安排顺序等。
4、    省时性
程序简短可以节省程序运行时间,但简短与省时并不完全是一回事。因为运行程序时间虽与程序所拥有指令条数有关,而且还与所使用的是什么指令有关。plc指令不同,执行的时间也不同。而且,有的指令,在逻辑条件on时执行与在off时执行其时间也不同。另外,由于使用了流程控制指令,在程序中,不是所有指令都要执行等。所以,运行程序的时间计算是较复杂的。但要求其平均时间少,最大时间也不太长是必要的。这样可提高plc的响应速度。
省时的关键是用好流程控制指令。按情况确定一些必须执行的指令,作必备部分,其余的可依程序进行,有选择地执行,或作些分时工作的设计,避免最大时间太长等。
5、    可读性
要求所设计的程序可读性要好。这不仅便于程序设计者加深对程序的理解,便地调试,而且,还要便于别人读懂你的程序,便于使用者维护。必要时,也可使程序推广。
要使程序可读性好,所设计的程序就要尽可能清晰。要注意层次,实现模块化,以至于用面向对象的方法进行设计。要多用一些标准的设计。
再就是i/o分配要有规律性,便于记忆与理解。必要时,还要做一些注释工作。内部器件的使用也要讲规律性,不要随便地拿来就用。
可读性在程序设计开始时就要注意。这不易完全做到。因为在程序调试的过程中,指令的增减,内部器件的使用变化,可能使原较清晰的程序,变的有些乱。所以在设计时就对调试增减留有一定的余地,然后调试完毕后再做一下整理,这样所设计的程序具有更高的质量。
6、    易改性
要使程序易改,也就是要便于修改。
plc的特点之一就是方便,可灵活地适用于各种情况。其办法就是靠修改或重新设计程序。
重新设计程序用于改变plc工艺的用途要求的情况,不仅程序重编,而且i/o也要重新分配。多数情况下不需要重编程序,作一些修改就可以了。这就要求程序具有易性,便于修改。
易改也就是弹性,要求只要作很少的改动,即可达到改变参数或理改动作的目的。
在设计plc程序的过程中,能够满足以上6方面的要求的就能称的上是一个好程序了。
电气爱好者<aaa3478@qq.com> 15:23:36
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/1/19 9:05:51
    引用 comorg 2009/1/19 9:05:51 发表于2楼的内容
  • 218HTY
    218HTY   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218HTY   发表于 2009/1/22 20:48:45
    但要更完美一些呢,就要从上述几点入手学习了。程序短并可靠不更好吗
    引用 218HTY 2009/1/22 20:48:45 发表于3楼的内容
  • 218HTY
    218HTY   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218HTY   发表于 2009/1/22 20:54:04
    呵呵。
    引用 218HTY 2009/1/22 20:54:04 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/1/23 12:42:41
    我在一个QQ群内看到一个群友发的,感觉写的很好,就转过来了。
    不知是不是您发的,上面还注明原创。是不是您呢:电气爱好者<aaa3478@qq.com> 15:23:36
    还是另有其它人冒名?
    引用 hege377 2009/1/23 12:42:41 发表于5楼的内容
  • xujun_127
    xujun_127   |   当前状态:在线
    总积分:2761  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-16
    xujun_127   发表于 2009/1/23 22:33:10
    哦,非常好啊
    6楼 回复本楼
    引用 xujun_127 2009/1/23 22:33:10 发表于6楼的内容
  • 218HTY
    218HTY   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    218HTY   发表于 2009/1/31 21:14:23
    但在各论坛的博客中有我此文章。文名叫《如何评价PLC程序质量好与不好》
    7楼 回复本楼
    引用 218HTY 2009/1/31 21:14:23 发表于7楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/2/2 13:23:42
    8楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/2/2 13:23:42 发表于8楼的内容
  • miao_lei
    miao_lei   |   当前状态:在线
    总积分:2116  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    miao_lei   发表于 2009/2/4 20:50:59
    9楼 回复本楼
    引用 miao_lei 2009/2/4 20:50:59 发表于9楼的内容
  • 天铁青年
    天铁青年   |   当前状态:离线
    总积分:357  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-23
    天铁青年   发表于 2009/3/14 11:21:18
    程序简短、可靠、易读为上品
    10楼 回复本楼
    引用 天铁青年 2009/3/14 11:21:18 发表于10楼的内容
