jumosenior | 当前状态:离线
总积分:1004 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-11-12
JUMO传感器应用在啤酒制造中的过程控制
jumosenior 发表于 2009/5/19 18:24:38 2645 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
啤酒制造业经历着持续的变化,因为它处在由持续上升的能源、人力及原材料成本造成的增大压力之下。由于目前的市场状况使得啤酒厂几乎不可能将增长的支出通过例如最终价格转嫁到消费者身上,结果保持一线运营仅有的可能性是降低生产成本。
由此不断发展出新型降低成本的技术,它可导致例如较少的能耗或较短的工时,所有一切当然不能影响标准即啤酒的质量。为了降低成本,节约能源,JUMO认为优化过程控制是非常重要的。作为啤酒技术的伙伴企业,我们不断地被要求进一步优化啤酒厂的测量、调节技术仪器。
通过测量、调节技术设施的新发展和优化JUMO达到以下目标,承担其客户账单的需求和提供其可靠的解决方案及高度的安全性。
接着通过出自麦芽塔和发酵室的解决方案显示了其帮助啤酒厂保证质量不变的同时优化过程及降低成本。这里任务设置各不相同,因为其分布与整个啤酒酿造过程中,下面仅讨论个别的生产工序及其调节的技术要求。
通过多通道过程、编程调节器JUMO IMAGO 500和一个食品行业的热电阻温度传感器(型号902810和902815)按照温度-时间图表的调节
麦芽制造
麦芽的目的是通过不同酵素的作用降低强度,为了使这部分过程无限制的进行,重要的是每种酵素遵守对其合适的条件。生物催化剂只有在参数例如温度、时间和PH值各自都确定的情况下才能发挥其全部潜力,在这里最重要的参数是温度,当其超过对酵素很关键的区间时它将不再活动,强度分解将无法继续进行。
所以对啤酒制造者重要的是使用可靠的温度传感器,它将信号传送给调节加热设备的调节器。这个调节器确保加热装置只提供必要的能量,也意味着没有不必要的运行,此外一个经过优化的测量、调节技术设备负责加热可以尽快达到期望的温度。
JUMO为此推荐多通道编程调节器JUMO IMAGO 500结合一个具有EHEDG认证的食品业温度传感器,例如JUMO类型902810或902815。JUMO IMAGO 500利用其多达8个通道的调节器、具有数学及逻辑功能、串行接口和制表功能可以胜任此类过程的所有要求。
提纯
那些没有被麦芽溶解的成分即榨渣在提纯过程中被与麦芽汁分离,在此麦芽首先被泵入循环中直到形成一层非溶性成分,这个榨渣层在下道工序中被用作麦芽汁的过滤材料,它现在应该是尽可能快的流过滤层。但榨渣这里通过流动的麦芽汁形成阻力,因为多的麦芽汁引起通流,阻力作用形成一个漩涡以使后续的通流可以进行,由此榨渣聚在一起使麦芽汁流缓慢下来。
为了预防这种减速必须确定榨渣层前和榨渣层后的压差,为了保持一个稳定的、快速的麦芽汁流这个压差必须保持在尽可能小的程度。当压差上升的时候纯净桶的刀具开始弄松榨渣层并降低压差,为了能达到一个最佳的过滤速度很重要的是在此应用一个高精度的压差变送器。压差变送器JUMO dTRANS p02 delta因其快速响应时间和高速适用于此类应用,对于在卫生环境中的应用它装备了卫生型的压力传感器。
压差测量变送器
JUMO dTRANS p02 DELTA
麦芽汁蒸煮
麦芽汁蒸煮的过程因其需要绝大部分的能源对啤酒酿造业一直是个巨大的成本因素,在此企业越来越频繁对能使该过程更节约能源的科技和灵感发生兴趣。蒸煮是必不可少的,因为只有在蒸煮的过程中才能提取出受欢迎的香味和蛋白成分,及蒸发掉其他不需要的成分。
今天存在各种不同的麦芽汁蒸煮方式,所有的方式都致力于在保持阻力不变的同时节约能源。JUMO能够借助于过程调节器获得额外的能源节约,类似于麦芽对快速响应的传感器和优化的麦芽汁蒸煮中过程调节器开关频率的选择也是不可或缺的,因为这种结合支持了设备制造商的突出技术。在此JUMO IMAGO 500也是这种选择的产品,借助前多通道功能在一台设备中整合了麦芽制造和芽汁蒸煮过程所需要的测量、调节技术设备。
麦芽汁冷却
在麦芽汁冷却过程中出现的是通过蒸煮提纯的麦芽汁尽快被冷却到预定的温度:目的一是降低通过高温支持的质量损失,另外是为了防止对啤酒有害的微生物的繁殖,在此不可缺少的是可靠、卫生的温度测量,其通过调节来控制流量。按照温度啤酒将被冷却装置或快或慢地泵入,原则上是啤酒温度越低啤酒降到预定温度的速度越快。
对此调节任务随适合的是JUMO-cTRON系列一体调节器,该系列由调节温度、压力和其他过程参数的可自由设置、综合应用的一体调节器组成。
啤酒酿造的一体化调节器JUMO cTRON
发酵与存储
发酵与存储几乎无一例外都是在椭圆型罐(ZKTs)中进行的,这些罐由椭圆型顶盖和圆锥型下部组成,其在收获酵母、清空和清洁时具有优势。因为按照不同需求被使用于发酵与存储,下面对所使用测量技术的描述适用与两者。
罐容器为排走在发酵过程中产生的热量装备了冷凝设备,在其中泵入了液态氨,它可以使周围环境冷却下来。
为了不使用大于必要的冷却功率对于罐容器中温度的调节是很有意义的。
由于椭圆型罐中经常提供不同的气候条件有必要对每个冷却区域内的罐容器装备卫生型的温度传感器,由此可使冷却区域间相互隔离,可保证一个稳定的发酵与存储。作为JUMO-cTRON系列提供了一个解决方案的例子(见图4),此一体的微型过程调节器系列为每个冷却区域调节罐内的温度。
用啤酒酿造一体化调节器JUMO cTRON对单独的冷却区域进行调节
CIP-清洁
运行上述过程的设备必须在每次使用后被清洁,出于成本的考虑好久以来已经不再使用人力来清洁了。
CIP过程(现场清洁)被发展用于节约时间和费用,CIP意味着借助于化学、机械、温度和时间在不对其进行拆解的情况下对设备进行清洁。
在清洁的过程中值得推荐的是对电导率进行不间断的监控,例如提供电磁式电导率/浓度和温度测量变送器JUMO CTI-750,通过它可以实现水和化学物的节约,因为化学物到水的传送可以被精确的确定。不锈钢的传感器外壳能够像其他的设备部分被从全部清理,因为在食品、饮料行业即使是外部的卫生也必须确保。
利用电磁式电导率/浓度和温度测量变送器JUMO CTI-750监控CIP-设备的传导率
过程控制
在啤酒酿造技术方面过程的优化是个永久的任务,在此过程数据或测量数据应该在记录设备上显示并定期评估,因为只有不中断的、无损记录数据才能确保高度的过程、产品安全性。
为了完善麦芽塔和发酵室中的过程控制非常值得推荐的是按照啤酒酿造区域的不同规模对各部分过程进行过程可视化的中心监控。
小结
JUMO在过去60年中一直是啤酒酿造技术行业的可靠伙伴,在此过程中积累的经验又反馈到企业的产品中,其一直致力于使产品组合与客户的期望相适应。
JUMO是一家行业内位居前列的生产者,主要生产温度、压力仪表、电子调节器、电子记录仪及对电化学测量数据如pH值、氧化还原性和电导率的分析测量仪表。
产品因其持久的耐用性和可靠性许多年来在卫生型过程领域被证明为最佳产品。
未来我们也将致力于利用我们的知识和产品来支持我们的客户,并帮助他们对过程进行最佳控制和监控。
业仪表自动化有限公司,德国JUMO,E+H,ROSEMOUNT,传感器,温度传感器,JUMO公司,水质分析,温控器,JUMO中国,温度开关,WIKA,压力变送器,WIKA压力表,RAYTEL,PH计,电导率,德国SDC,铠装热电偶,压力开关,COD,SMC,JUMO温度传感器,JUMO压力变送器,RAYTEK红外测温仪,PT100温度传感器,德国WIKA,德国仪表,日本SMC,久茂德国,热电阻,热电偶,无纸记录仪,电磁式电导率变送器,风力发电,和讯,百度,GOODLE,SOHU,凤凰台
最后登录时间: 2010-11-12
jumosenior 发表于 2009/5/10 7:47:06
化学分析仪表--20系列2楼 回复本楼
★产品系列号 T20.2520
简要信息:本型仪表是表盘安装的数字式PH及氧化还原变送器/调节器。基本型由显示区、操作区及隔离的过程量输出(0(4)-- 20mA)组成。模块化结构使用户很容易对调节器进行扩展,其功能在很多方面可以自由组态。本型仪表具有LED指示灯用于指示当前工作状态,可设定的量程范围极宽
★产品系列号 T20.2540
简要信息: 紧凑型智能电导率变送器/调节器,用于水溶液的电导率控制。该变送器拥有2个模拟量输入和2个逻辑量输入,第一个模拟量输入用于电导率电极,第二个模拟量输入用于连接PT100或PT1000热电阻作温度补偿使用,仪器表头有2个4位7段数码管,用于显示电导率的过程值(红色)和温度(绿色),或在编程期间用于显示输入说明。调节器最多可以有两个继电器输出+1个逻辑量输出+1个模拟量输出+1个通讯接口,本仪表还可以使用1个附加的具有转换接点的继电器来代替其模拟量输出。用户还可以选择使用RS422/RS485通讯接口通过MODbus或Jbus协议与其它仪表联网。
★产品系列号 T20.2630
简要信息: 这几种传感器都配有一个膜片,并采用测量电流原理。它们用于测定含水溶液(例如:饮用水,游泳池水,服务水,工艺/冷却水)中的余氯,二氧化氯,臭氧的浓度。余氯传感器用于测定下列无机氯化剂:氯气,电解产生的氯气,钠次氯酸盐(NaOCl,氯漂白剂),钙次氯酸盐,或漂白粉。二氧化氯传感器用于测量亚氯酸盐/氯气和亚氯酸盐/盐酸装置中的二氧化氯。臭氧传感器用于测量电解产生的臭氧等。
★产品系列号 T20.2730
简要信息: 2AMLF-70型电导率变送器可用来与双电极电导率传感器(数据单29.070,29.210,29.220)配合以实现液体的电导率测量。其典型应用包括:淡水监测、水的净化处理、反向渗透装置、离子交换系统、空气洗涤器、冷凝监视以及CIP系统。这种仪表可以安装在墙壁上或DIN 46 277标准的35mm导轨上。它所输出的电流信号可供显示仪表、记录仪以及辅助的开关触点使用。对25度的液体温度补偿可以通过手动或者使用补偿温度计自动进行。当测量值高于或者低于给定值(可调)时,其内部切换触点就会动作。其延迟时间可在2秒-60秒之间设定。动作偏差可以在满度的1-50%之间调整。
★智能指示器/调节器 dTRANS Az01
产品系列号 T20.2550
简要信息:用于显示和调节各种分析测量值变量 -- pH值、氧化-还原电势、电导率、高纯度水、溶解氧、余氯、二氧化氯、臭氧等,可以显示和监控介质温度, 符合严格的CE标准
显示: pH、mV、uS/cm、mS/cm、mg/l等
显示及调节范围: pH值:-1.00~14.00pH
氧化还原电势: -1999~+1999mV
电导率:0~9999mS/cm或uS/cm, 0~9.999mS/cm或uS/cm, 0~99.99mS/cm或uS/cm, 0~999.9mS/cm或uS/cm
通用:-1999~9999,-1.999~9.999,-19.99~99.99,-199.9~999.9
输入: 两个模拟量输入,第一个模拟量输入用于连接0(4)-20mA信号,第二个模拟量输入用于连接Pt100或Pt1000电阻温度计;两个逻辑量输入,用于实现不同的功能
输出: 2个继电器输出(标准型),用户可以自由组态为限值比较器和/或带有P,PI,PD或PID结构的脉冲宽度调制调节器输出/脉冲频率调制调节器输出;1个逻辑量 输出,作为报警触点或温度限制触点;2个隔离的过程值输出,0(4)~20mA或0(2)~10V;1个接口
接口: RS485/RS422通讯接口可选,使用MODbus/Jbus或Profibus-DP协议
采样时间: 210ms
供电电源: 110~240VAC+10%/-15%,48-63Hz 或 20~53VAC/DC,48-63/0Hz
允许环境温度: 0~50℃
外壳: DIN43 700盘装外壳
保护等级: 前面板保护等级为IP65,有保护等级为IP65的表面安装/现场外壳可选
★智能氧化-还原变送器/调节器 dTRANS Rd01
产品系列号 T20.2535
简要信息:测量和控制范围: -1999~+1999mv,可监测介质温度
输入: 2个模拟量输入,第一个模拟量输入可连接所有普通的redox金属电极、参比电极或复合电极;第二个模拟量输入用于连接PT100或PT1000热电阻作温度补偿使用,可以是2线制或3线制;两个逻辑量输入,可以接受来自继电器、开关或上位PCL的DO输出信号
输出: 2个继电器输出(标准型),用户可以自由组态为限值比较器和/或带有P,PI,PD或PID结构的脉冲宽度调制调节器输出/脉冲频率调制调节器输出;1个逻辑量 输出,作为报警连接或温度限制触点;1个隔离的模拟量输出,0(4)~20mA或0(2)~10V,用户可以自由组态为pH值、氧化还原或温度值输出;1个接口
显示: mv&温度
接口: RS485/RS422通讯接口可选,使用MODbus/Jbus协议
精度: 0.25%
允许环境温度: 0~50度
外壳: DIN43 700盘装外壳
★产品系列号 T20.2772
简要信息: 2P1L2系列电导率变送器一般与对应传感器配合用于非危险区域的电导率值测量。它具有数字显示和一个与测量值成线性的电流或电压输出信号。2P1L2-R2A型电导率变送器还具有2个可在整个量程内设定的限值触点和1个报警接点。打开变送器前盖后,可以设定温度系数和介质温度并对电极常数的误差加以补偿,2P1L2-R2A型的控制叁数也可以在这里调整。仪表前盖上有3个LED用于指示继电器状态。通过代码/03,用户可以订购能使用Pt100进行自动温度补偿的变送器。本仪表可以用来控制阀门、联锁装置、切断电路、泵、电机或报警单元。
★产品系列号 T20.2530 紧凑型智能PH值/氧化还原变送器/调节器dTRANS PH01,Rd01
简要信息: 紧凑型智能PH值/氧化还原变送器/调节器,用于水溶液的PH值/氧化还原控制。该变送器拥有2个模拟量输入和2个逻辑量输入,第一个模拟量输入用于PH复合电极或玻璃电极+参比电极氧化还原复合电极或金属电极+参比电极,第二个模拟量输入用于连接PT100或PT1000热电阻作温度补偿使用,仪器表头有2个4位7段数码管,用于显示氧化还原的过程值(红色)和温度(绿色),或在编程期间用于显示输入说明。调节器最多可以有两个继电器输出+1个逻辑量输出+1个模拟量输出+1个通讯接口,本仪表还可以使用1个附加的具有转换接点的继电器来代替其模拟量输出。用户还可以选择使用RS422/RS485通讯接口通过MODbus或Jbus协议与其它仪表联网。
★产品系列号 T20.2900 Redox(氧化还原)变送器dTRANS Rd01
简要信息: 2P1Rd系列Redox(氧化还原)变送器一般与对应传感器配合用于非危险区域的Redox(氧化还原)值测量。它具有数字显示和一个与测量值成线性的电流或电压输出信号。2P1Rd-R2A型Redox(氧化还原)变送器还具有2个可在整个量程内设定的限值触点和1个报警接点。打开变送器前盖后,可以调整电极的零点和满度,2P1Rd-R2A型的控制叁数也可以在这里调整。用户可以使用2个操作键在LCD上显示工作点,并通过这些键来手动控制继电器。仪表前盖上有3个LED用于指示继电器状态。本仪表可以用来控制阀门、联锁装置、切断电路、泵、电机或报警单元。
★产品系列号 T20.2752 智能氧化还原变送器/调节器dTRANS PH01 简要信息: 紧凑型智能氧化还原变送器/调节器,用于水溶液的氧化还原控制。该变送器拥有2个模拟量输入和2个逻辑量输入,第一个模拟量输入用于氧化还原复合电极或金属电极+参比电极,第二个模拟量输入用于连接PT100或PT1000热电阻作温度补偿使用,仪器表头有2个4位7段数码管,用于显示氧化还原的过程值(红色)和温度(绿色),或在编程期间用于显示输入说明。调节器最多可以有两个继电器输出+1个逻辑量输出+1个模拟量输出+1个通讯接口,本仪表还可以使用1个附加的具有转换接点的继电器来代替其模拟量输出。用户还可以选择使用RS422/RS485通讯接口通过MODbus或Jbus协议与其它仪表联网。
溶氧分析仪dTRANS O2 01
★溶解氧变送器 dTRANS O2 01
产品系列号 T20.2610
简要信息: 氧测量范围: 0-20mg/l
输出信号: 4-20mA,范围内自由标定刻度
精度: ±1%
允许环境温度: -5 ~ 50℃
电源: 基本型号202610/80和标准型号202610/81 19-31VDC;标准24VDC
最大型号202610/82 110--240VAC+10%/-15%, 48--63HZ或20--30VAC/DC, 48--63HZ
其它: 安全的单点校验
测量信号(DO)与输出信号(mA)电隔离
可直接连接到现存装置(例如PLC)
带温度、大气压和盐度补偿
介质温度信号可作进一步处理(内置传感器或两线制变送器)
SETUP组态程序提供了方便的变送器组态和文本存档
模块化设计,维护更简单、更安全
背光显示,即使在黑暗中也容易观看(最大型号)
应用场合: 市政和工业废水处理装置,养鱼场(新鲜水和盐水),饮用水监视,工艺过程装置,水污染预防
★产品系列号 T20.2501
简要信息: 本型仪表是表盘安装的数字式PH及氧化还原变送器/调节器。基本型由显示区、操作区及隔离的过程量输出(0(4)-- 20mA)组成。模块化结构使用户很容易对调节器进行扩展,其功能在很多方面可以自由组态。本型仪表具有LED指示灯用于指示当前操作状态,可以由PH应用转化为氧化-还原应用。
★产品系列号 T20.2770
简要信息: 2P1pH系列pH变送器一般与对应传感器配合用于非危险区域的pH值测量。它具有数字显示和一个与测量值成线性的电流或电压输出信号。2P1pH-R2A型pH变送器还具有2个可在整个量程内设定的限值触点和1个报警接点。仪表前盖上有3个LED用于指示继电器状态。通过代码/03,用户可以订购能使用Pt100进行自动温度补偿的变送器。本仪表可以用来控制阀门、联锁装置、切断电路、泵、电机或报警单元。
CTI-920 在线式电导率分析仪
★电磁式电导率变送器 JUMO CTI-920
产品系列号 T20.2752
简要信息
用途: 专门用于流体的电导率测量(特别是那些带有大量沉积物的介质)
量程: 可从0-1mS/cm到0-2000mS/cm
外壳: 采用密封的PVDF(聚偏二氟乙烯)外壳,保护等级IP65,使其电连接不受腐蚀性环境的影响
温度补偿: 内置Pt100热电阻用于电导率测量的温度补偿
最大工作温度: 120℃(短期使用可达140℃,例如蒸汽消毒)
最大工作压力: 10bar
其它: 内置9个测量范围
可以设置四个温度系数
通过输出2输出标准的温度信号(电流)
应用场合: 食品、饮料及制药行业,产品监控,清洗过程,酸碱度调节,用于CIP设备,水和废水处理技术,化学药品的成批处理等
★产品系列号 T20.2752
简要信息: 这种电导率传感器CTI-920专门用于流体的电导率测量,特别是那些带有大量沉积物的介质,例如污水、油、脂肪,甚至于石膏和石灰浆。使用电磁式电导率测量原理可以避免电极的分解和污染,避免了许多维护上的问题。
★电磁式电导率变送器
产品系列号 T20.2754
简要信息: 这种电导率传感器CTI-junior专门用于流体的电导率测量,特别是那些带有大量沉积物的介质,例如污水、油、脂肪,甚至于石膏和石灰浆。使用电磁式电导率测量原理可以避免电极的分解和极化现象,避免了许多维护上的问题。
★产品系列号 T20.2810 沉入式及流通式电极护套用于安装和保护传感器
简要信息: 沉入式及流通式电极护套用于安装和保护传感器(玻璃和金属电极、电导率电极、补偿温度计)。沉入式电极护套不仅允许在介质表面进行测量,也可以深入液体内部测量 --- 只要插入管足够长的话。传感器的连接头仍然会保持干燥。对于沉入式电极护套2TA-PP-63-3,如果需要的话可以在套管头部以一个KCL容器代替原来的帽,它通过管子连接到叁比电极上,用作储槽或构造电解质桥。叁比电极可以拧在KCL储槽上。流通式电极护套则可用于流体管线或其支线叁数的直接测量,电极直接对液体的变化作出响应,从而缩短了控制回路的死区时间。其保护外壳经过改动,可以在内部安装高阻转换器。这种电极护套还配有一些安装器件如支撑角架、法兰或其它紧固件,它与应用的具体安装方式有关。带法兰的电极护套可用于带压安装。
★产品系列号 T20.2921
简要信息: 电导率探头通常与电导率变送器配合使用,用于工业上液体介质的电导率测量。它们主要用于:水处理厂、冷凝监视、电镀清洗水箱的淡水投放、锅炉给水监控、废水监视以及空调和制冷工程等等。本数据单所提到的所有产品均可用于危险区域。电导率测量探头由一个塑料或不锈钢材质的流通式/插入式/拧入式主体与在其内部的电极组成。这些电极由不锈钢、铂或专用石墨制成,具有各种不同的电极常数,根据实际使用需要有时还附有测温探头。对于不同的过程压力和温度条件,有多种电导率电极可选。其电气连接部分通过连接器进行或自带配套电缆。
★余氯,二氧化氯,臭氧传感器
产品系列号 T20.2630
简要信息:测量范围: 余氯:0~0.5mg/l或0~2.0mg/l二氧化氯或臭氧:0~2.0mg/l 分辨率: 0~0.001mg/l(对应范围0~0.5mg/l)0~0.01mg/l(对应范围0~2.0mg/l) 输出信号: 4~20mA 精度: 指示值的±2.0% 响应时间: 余氯传感器:t90<2min二氧化氯/臭氧传感器:t90<15s 流入时间: <1小时 流速: 大约15cm/s 流量: 大约30l/s 信号稳定性: <1% 每月 传感器电缆连接: 2个端子,Pg7密封 电源: UB 12~30VDC(建议电气隔离) 应用场合: 饮用水、游泳池水、服务用水、工艺冷却水等
传感器能够直接连接到指示仪/调节器dTRANS Az 01,它可以提供传感器所需的电压并对测量系统进行简单的校验。
★高阻转换器
简要信息: 高阻转换器用于把pH电极的高阻信号(可能达到1000兆欧)转换为低阻信号(小于1千欧)。回路采取屏蔽方式。高阻置换转换器可以直接拧在pH电极上,从而极大避免了灰尘、潮湿以及电磁场的影响。阻抗转换器和变送器之间使用普通的同轴电缆就可以,这使加长传感器和变送器之间距离变得十分容易。通过内置的锂电池供电,无需外电源。
★电导率测量探头(双电极系统)
产品系列号 T20.2921
★JUMO LOGOSCREEN AQUA 500 彩色无纸记录仪
输入信号:PH值,氧化-还原,余氯,二氧化氯,臭氧,电导率,温度,标准电流或电压信号
对全部信号具有如下功能:电极状态报告,校验过程和传感器寿命记录,最多三个报警继电器
PH 电极
参比电极
复合电极
应用场合
1.饮用水水质监测
2.游泳池水质监测
3.市政污水和工业废水(中和、消毒、沉淀、最终监测…)
4.生产和过程控制
(化学制浆厂、纸浆厂、制药厂、化工厂、涂料和纺织业…)
5.电厂(锅炉给水、燃气脱硫…)
6.食品加工(乳业、糖果厂、饮料行业、啤酒工业…)
7.实验室设备
应用行业
医院、学校、实验室、啤酒厂、制药厂、食品厂
★电导仪
★传感器
★补偿热电偶
★电化学传感器
★记录议和液位仪
★PH REDOX仪器和控制
★玻璃管温度计带可 调节或固定接点
★工业用玻璃管温度计
★U-型管气压计
★pH值测量/控制
★氧化还原测量/控制
★电导率测量/控制(浓度计)
★溶解氧分析
★组态和校验面板
★变送器(含传感元件)
★测量元件
引用 jumosenior 2009/5/10 7:47:06 发表于2楼的内容
引用 agoshawk 2009/5/13 20:40:10 发表于3楼的内容
最后登录时间: 2010-11-12
引用 jumosenior 2009/5/19 18:24:38 发表于4楼的内容
