您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 使UPS不间断电源工作时间变长一倍的方法
yk080606
yk080606   |   当前状态:离线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-09
yk080606  发表于 2009/3/26 19:36:59      1018 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般500VA的UPS不间断电源使用在586电脑上只能维持8-10分钟左右,能解决常规的关闭电脑所需的时间,如刚好在上网中途断电而要靠UPS电源供电时,又不想立即中断,8-10分钟的时间就不够使用了,在室外无交流供电的地方或拉线很麻烦时,用它代替就非常方便,而在调星中时间很难把握,有长有短,总希望电源供电能时间长些,于是在原来UPS不间断电源中来考虑“增容”,通过实践证明此办法还挺实用。
UPS不间断电源在逆变供电时,它的容量主要取决于变压器和大功率管、蓄电池的电流,而它的工作时间就取决于蓄电池容量的大小,所以只需在原来500VA的不间断电源上增加一只与原机相同的蓄电池就能使工作时间变长一倍,由原来的8-10分钟可工作到16-20分钟,具体升级加工如下:
1、将UPS不间断电源机壳打开,原机使用12V7Ah的蓄电池,最好选购与原机品牌一样的蓄电池。
2、将原机的主板与蓄电池拆下来,记住插件及焊头位置。
3、将靠面板处的2个底脚螺丝卸掉,用钻头将这2个孔位的高出部分钻掉,改用沉头螺丝将底脚固定,使蓄电池放在机壳上平整。
4、机壳前下面的2个固定螺丝与上面的2个螺丝会碰到蓄电池,可有2个办法解决:
a将螺丝锉短。
b另外开孔攻丝固定机过。
5、将2个蓄电池躺下来放在位置刚好紧凑可用,另用铁皮条或钥条将蓄电池固定在机壳上。
6、原来UPS不间断电源固定主板的位置已不能对号,需另做支架将主板固定,加工就已完成。经实际使用其充电时间加长了,当使用一台5.5英寸黑白电视机与普通数字接收机时,可连续工作140分钟,基本上能满足在室外无交流电源的调星使用;使用586电脑时,可工作18分钟,逆变供电工作时间延长了一倍,而成本只花了70元,该电源用途很广,还能用来应急照明,收听音响等等,很实用。
相关链接:UPS不间断电源的主要组成部份
