xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
防雷知识
xiao_xiao1 发表于 2009/3/16 21:59:53 509 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
护区的概念
一个欲保护的区域,从EMC(电磁兼容)的观点来看,由外到内可分为几级保护区,最外层是0级,是直接雷击区域,危险性最高,越往里,则危险程度越低,过压主要是沿线串入的,保护区的界面通过外部防雷系统、钢筋混泥土及金属管道等构成的屏蔽层而形成,电气通道以及金属管道等则经过这些界面。
从0级保护区到最内层保护区,必须实行分级保护,对于电源系统,分为I、II、III、IV极,从而将过电压降到设备能承受的水平,对于信息系统,则分为粗保护和精细保护,粗保护量级根据所属保护区的级别,而精细保护则要根据电子设备的敏感度来进行选择,从理论上讲,雷电流约有50%是直接流入大地,还有50%将平均流入各电气管道(如电源线、信号线和金属管道等)。
雷击是浪涌电压的一种
什么是浪涌?浪涌也叫突波,顾名思义超出正常工作电压的瞬间过电压。我们常常说的防雷器的英文是 SPD - SURGE PROTECTION DEVICE 即 [ 浪涌保护器 ],因此防雷事实上是浪涌保护器的一种功能,由于雷击的浪涌电压和能量要远远高于其他种类浪涌电压,所以我们通常称 SPD为防雷器了。
一般性介绍和概念解释
限压元件
用作限压元件的主要有气体过电压放电器、表面放电器、压敏电阻和二级管以及解耦阻抗器。所有元件都有特殊的优点。为了起到最佳的作用,应该根据具体的应用场合,采用上述元件中的一个或者几个元件的组合来组建相应的保护电路。
气体过电压放电器由一个装在陶瓷或者玻璃管中的电极构造组成。电极之间是惰性气体,如氩气或者氖气。在达到点火电压时,放电元件呈低阻值。点火电压同过电压的陡直程度相关。
点火以后过电压放电器上有10至30伏的电弧电压。当放电器处于低阻状态时,会成一个电网后续电流,这个电流的大小同电网的阻搞相关。为了中断电网后续电流,必要时必须串接熔断保险丝。
FLASHTRAB雷电放电器中的ArC火花隙基于ArC灭弧技术。二个对峙的火花角通过绝缘保持一定的距离。沿开口方向、在电极上面有一块熄弧板。出现过电压时,在绝缘块的上半部进行表面放电。剩余的电弧向外发射,并在熄弧板上碰碎。由此产生的分段电弧将视电网后续电流的大小,在几个千安的范围内安全地被消除。
表面放电间隙是电极之间装有缘材料的放电间隙,有时也称之为表面放电器。表面放电器在使用特殊塑料的基础上,可以在其工作范围内独立地切断电网后续电流。
带温升脱扣装置的块状压敏电阻
压敏电阻是同电压相关的电阻,根据它们的电压/电流特性曲线,这些电阻在残压很低的情况下可以有很大放电能力。
圆片型压敏电阻
抑制二极管的特点是响应时间短(微秒范围)、限位电压低。
截止电压UR是二极管尚能可靠截止的最高电压值。达到导通电压UB时流过抑制二极管的电流为1毫安。抑制二极管从这个时刻起开始限制过电压。最大钳位电压UC是指在最大工作电流Ipp时,可能加在抑制二极管上的最大电压。
过电压保护装置
许多不同的应用场合需要多种多样的、具有特殊使用性能的过电压保护装置。它们的主要区别在于电路类型、过电压限位性能以及构造。PHOENIX CONTACT的TRABTECH系列有许多同类变型产品,例如转换头式放电器、连接插座式或者用于导轨安装的模块结构的放电器,它们能为所有应用场合提供符合实际需要的系统方案。
过电压保护装置是根据它们的用途,为用于高负荷电气场合而设计的。但是仍不可避免由于出现太高或者非常频繁的过电压而造成的过载。由此可能造成的结果是保护功能受到制约或者甚至消失,以致必须替换有关的保护器材和设备。因此,过电压保护器材和设备应该尽量设计成可以接插和检测的形式。
PHOENIX的TRABTECH产品系列在设计时考虑到这一要求,并且在目前技术可能的范围内提供可以接插的、以及二部分模块构造的多种过电压保护设备器材。 在接插和检测性能方面,尤其值得一提的是PLUGTRAB产品系列的保护器材设备。它们有各种保护电路形式和额定电压,是为保护电网、测控设备和数据接口而研制的。
根据所需的保护电路,可以采用不同的保护元件,如气体过电压放电器、低敏电阻以及抑制二级管。通过对这些元件进行相互调整配合,使得它们各自的特点得到了最侍的利用。
引用 tyg168 2009/2/4 8:08:49 发表于2楼的内容
xiao_xiao1 发表于 2009/2/17 15:28:31
根据所需的保护电路,可以采用不同的保护元件,如气体过电压放电器、低敏电阻以及抑制二级管。通过对这些元件进行相互调整配合,使得它们各自的特点得到了最侍的利用3楼 回复本楼
引用 xiao_xiao1 2009/2/17 15:28:31 发表于3楼的内容
引用 lthlycyj 2009/3/16 21:59:53 发表于4楼的内容
