xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
PROFIBUS设备数据文件GSD文件说明
xiao_xiao1 发表于 2009/2/25 14:56:07 1319 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
1 GSD文件简介
PRO FlBUS设备具有不同的性能特点,为达到PROFIBUS简单的即插即用配置.PROFIBUS设备的特性均在电子设备数据库文件(GSD)中具体说明。标准化的GSD数据将通信扩大到操作员控制级。使用基于GSD的组态工具可将不同厂商生产的设备集成在同一总线系统中.既简单又是对用户友好的。
2 GSD文件的组成
GSD文件可以分为三个部分:
◆一般规范 这部分包括生产厂商和设备的名称,硬件和软件的版本状况,支持的波特率一可能的监视时间问隔以及总线插头的信号分配;
◆与DP主站有关的规范这部分包括只运用于DP主站的各项参数(如连接从站的最多台数或上装和下装能力)。这一部分对从站没有规定;
◆与DP从站有关的规范 这部分包括与从站有关的一切规范(如输入/输出通道的数量和类型、中断测试的规范以及输入/输出数据一致性的信息)。
3 GSD文件格式
GSD文件是ASCII文件.可以用任何一种ASCII编辑嚣编辑 如计事本、UltraEdit等,也可使用PROFIBus用户组织提供的编辑程序GSDEdit。GSD文件是由若干行组成,每行都用一个关键字开头,包括关键字及参数(无符号数或字符串)两部分。GSD文件中的关键字可以是标准关键字(在PROFIBUS标准中定义)或自定义关键字。标准关键字可以被PROFIBUS的任何组态工具所识别,而自定义 关键字只能被特定的组态工具识别。
一个GSD文件的例子如下。
#Pr0fibus DP ;DP设备的GSD文件均以此关键存在
GSD Revision;GSD文件版本
VendorName;设备制造商 字串4
Model Name;产品名称,产品版本
Revision;产品版本号(可选)
RevisionNtmber;产品识别号=01
IdemNumber;协议类型(表示DP)
ProtocoI Ident;站类型(0表示从站)
StationType;不支持FMS.纯DP从站=0
FMS Supp;硬件版本
Hardware Realease;软件版本
Soltware Realease;支持9.6kbps波特率
9.6 supp;支持19.2kbps波特率
19.2 supp;9.6kbps时最大延迟时间
MaxTsdr 9.6;19.2kbps时最大延迟时间
MaxTsdrl9.2;不提供RTS信号
RepeaterCtrl sig;不提供24V电压
24VPins;采用的解决方案
Implementation Type;不支持锁定模式
FreezeMode Supp;不支持同步模式
SyncMode Supp;支持自动波特率检测
AutoBaud Supp;不支持改变从站地址
Set SlaveAdd Supp;故障安全模式类型 字串2
Fail Safe;最大用户参数数据长度(0-237)
MaxUser PrmDataLen;用户参数长度=0
Usel prmDataLen;最小从站响应循环间隔
Min Slave Imervall;是否为模块站
Modular Station;从站最大模块数
MaxModule;最大输入数据长度
MaxInput Len;最大输出数据长度
MaxOutput Len;最大数据的长度(输入输出之和)
MaxData Len;最大诊断数据长度(6~=16 244)Slave
MaxDiagData Len;从站类型=6
Family;模块1,输入输出各4字节
Module,0x13; ;模块2.输入输出各8字节
EndModule,0x17;
EndModule
Module="Module2"0x27=“Modulel”0x23=3 =8 =8 =l =l =22 =0 =0 =0 =l =0 =0 ="SPC3" =0 =0 =60 =60 =l =1 ="SWl.0" ="HW1.0" =0 =0 =0x01 ="Version 01" ="DP Slave" ="Meglev" =1
引用 gongp123 2009/1/24 8:31:15 发表于2楼的内容
GSD文件是ASCII文件.可以用任何一种ASCII编辑嚣编辑 如计事本、UltraEdit等,也可使用PROFIBus用户组织提供的编辑程序GSDEdit3楼 回复本楼
引用 xiao_xiao1 2009/2/25 14:56:07 发表于3楼的内容
