bjzhangqiang | 当前状态:离线
总积分:71 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-02
马拉松氧探头与欧陆碳控仪2604有效实现炉温监控
bjzhangqiang 发表于 2009/1/22 16:06:24 1287 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
马拉松氧Marathon探头制[技术支持]张强 13521746867
长度规格可分别为600毫米,800毫米,1000毫米,1200毫米等,可适用不同形式厚度的炉壁;附有出厂检测精度证明书,以此保证产品质量的优良性,其保修期限为从安装起十二个月内;具有特殊的积碳燃烧装置,不影响碳势准确性和产品连续性,最大限度地延长碳头寿命;
具有兼容多种接头设计,易于替代或适用其他厂牌的氧探头。且本产品适用于任何厂牌的自动控制系统。例如:BARBER-COLMAN、ACCUCARB、AACC;氧探头外面电极采用金属网垫接触,使接触面能保持弹性,同时也提高其精确度及增加使用寿命;
温度测定有R、S、K三种热电偶选择;
氧探头外壳采用镍铬耐热合金,可防止意外撞击造成的短裂;
具有长工作寿命,通常为18-24个月;
适用于多种气氛,例如:吸热式气氛、氮/甲醇、氮/天然气、氮/天然气、氮/丙烯、氮/氢、分解氨气等;
适用于多种热处理工艺,例如:渗碳、碳氮共渗、中性淬火、高低温退火、粉末冶金烧结、钎焊;
采用多点式碳势控制,能够强力渗碳,使生产效率提高30%;
马拉松精确碳势控制,使得产品质量稳定一致;
马拉松氧探头碳势精确控制,炉内干净不积碳,故设备维修最少;
马拉松氧探头的高灵敏度,使其能在低碳势或碳势>1%或进入饱和状态等苛刻条件下工作。
