您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高分子PTC基本特性
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
高分子PTC基本特性
bubli  发表于 2009/1/22 23:41:13      764 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
基本原理
    慧瑞高分子PTC热敏电阻是以聚合物为基础参加导体所制成,其基本原理是一种能量的平衡。当电流通过PTC热敏电阻时,由于I2R的关系会产生热量,而产生的热量会全部或部分散发到环境中,没有散发出去的便会使PTC元件的温度提高。
    在正常情况下工作时PTC产生的热量和散发的热达到一定的平衡,此时PTC的温度和内阻较低。当通过PTC的电流增加或环境温度提高不显著时,PTC的温度提到,内阻增加不大。PTC产生的热量和散发的热达到一个新的平衡。PTC温度速增,内部达到一定温度时,很小的温度变化就会造成阻值的大幅度提高使PTC达到高阻抗。阻抗的增加便限制了电流的通过。而保护设备免于损坏。当施加的电压消失时,PTC温度下降后重新恢复低阻抗。
    高分子PTC热敏电阻在环境温度持续提高时,其内阻也会随之增加,使PTC达到高阻抗状态,并不需要外加电流。这种现象可作为温度控制使用。
安装方式
    聚合物自复保险丝无极性,串联于电路中使用,AC或DC电源均可。自复保险丝有光片、插件或表面贴装多种安装方式供选择。
与安装使用相关的一些特性
环境温度对IH和IT的影响
    保持电流(IH)和触发电流(IT)都是与环境温度相关的变量,均随环境温度的升高而衰减,其衰减比例示意图如右所示。
动作时间和环境温度及电流的关系
    聚合物自复保险丝动作时间的快慢随环境温度及流经电流不同而不同,更高的环境温度或更大的电流意味着更快的动作时间。
电阻值自恢复特性
    聚合物自复保险丝受过电流触发瞬时产生电阻跃升,当线路故障排除,切断电源后,阻值将迅速自行恢复。下图所示为聚合物自复保险丝阻值随时间恢复特性曲线。
零功率电阻与环境温度的关系
    和其它材料一样,聚合物自复保险丝零功率电阻会因测量时环境温度不同而略有不同,本说明书所有零功率电阻值数据均系环境温度25℃所测。
如何选型
    1、确定线路最大工作电压V(无须考虑瞬时峰值);
     2、确定线路正常工作时平均工作电流I(非指故障电流);
     3、确定元件大致使用环境温度T;
     4、确定元件安装方式及空间大小;
     5、确定线路须保护的故障电流;
     6、根据V值、I值及安装方式选择产品类别,V值应小于PTC元件最大工作电压Vmax值,元件型式应符合安 装方式及空间大小要求;
     7、查看T值下该系列产品相应的IH值,找到其中IH值大于或等于I值的型号即是可供选用型号;
     8、比较故障电流与元件动作电流IT及最大电流Imax,故障电流一般应不小于IT值且不大于Imax值;
     9、测试上述初步符合要求的型号,确定一款最优型号。
使用提示
    聚合物自复保险丝是为线路中偶尔出现的过电流故障或过热而设计,并非用于线路设计自身即存在反复频繁过流的场合。超过元件使用条件限制或其它的不正确使用有可能破坏元件,甚至可能引起电弧或元件烧损。
应用领域及示例
    聚合物自复保险丝以其自恢复的卓异特性在通信、IT、汽车、电池及消费类电子产品等诸多领域获得广泛应用。如:镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池常因短路或过充电等造成故障,甚至发生燃烧、爆炸等意外事故,若在线路中串联PPTC聚合物自复保险丝即可起到有效地防护作用。
